Typ4 Planung 2,4er oder 2,7er?
oldspeed
Käfer: 1962 Deluxe
Transporter: T1 Kasten Bj. 1961
Fahrzeug: T2a Westfalia Camper Bj. 1969
Beitrag von oldspeed »
Servus zusammen,
da ich hier neu bin wollte ich Euch direkt mal von meinen Plänen erzählen.....
Habe einen 2,4er Rumpf fertig liegen, würde diesen aber nochmal öffnen und die NW ändern, da ich Drehmoment für einen Bus brauche. Aktuell ist eine 296er Schleicher verbaut.
Diese würde ich ggf. gegen eine von Jürgen Nowak tauschen.
Ich habe hier die org. 71mm VW KW mit 5,135" H-Shaft Pleuel drin.
Köpfe sind neue Remmele Light mit Engine Plus Ventilsitzbearbeitung.
Idee ist folgende:
78mm AA-Performance Welle mit den 5,135" H-Shaft Pleuel zu fahren (dann muss ich sicher den Zylinderfuß unterlegen, oder?)
oder auf 80mm KW Hub gehen mit passenden H-Shaft Pleuel (welche nehme ich da, ohne dass ich den Fuß oder Kopf unterlegen muss??
Verdichtung sollte so moderate 9,5:1 (max. 9,8:1) werden.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Typ4 Planung 2,4er oder 2,7er?
Beitrag von Jürgen N. »
104 x 78mm ;) ...
AA Zylinder zusätzlich impregnieren, wegen Lunkergefahr.
Rundheit prüfen und Kolben optimieren.
Pleuel möglichst etwas länger, als 5,135 Zoll.
:willkommenimforum:
oldspeed
Käfer: 1962 Deluxe
Also,
ich habe mich nun entschieden beim 2,4er zu bleiben, alles andere sprengt den Rahmen.
--> Es soll ja ein Drehmoment Motor werden, keine Drehorgel! Und soll im T1 verbaut werden!, Drehzahl bis 5600-5800 U/min reicht mir völlig aus!, Gut, wenn er 6xxx dreht ist auch o.k.
Folgende Komponenten will ich verbauen
Org. 71mm KW (oder sind die 71er mit Gegengewicht ggf. doch besser? Können die mit der Qualität einer org. VW Welle mithalten?)
200er SR gewuchtet mit allen Teilen, Kennedy Stage 2 oder Sachs Sporting
103er oder 104er K&Z
NW Pauter oder Jürgen N (aktuell wäre eine 296er Schleicher drin)
TP Stössel (56 Gr.) plus Führungshülsen
Stössel Stahl oder ggf. die von TP, hier ist EURER Rat gefragt!
Köpfe Remmele Light mit 47/41er Ventilen, leicht bearbeitet, Sitzringbearbeitung von Enigne Plus
Ansaugstutzen von OK-Products
48er Weber IDF 71 (Welche Bedüsung schlgt Ihr vor)
Auspuff entweder A1-Sidewwinder (wenn die Rohre lang geug sind um auf die großen Köpfe anzupassen (innen 36mm J-Rohre, Krümmer innen 39mm) oder CSP Phython 42 bzw. 45 mm
Lüfterrad 260mm, ggf. Klaus Hutze oder ähnliches, noch nicht festgelegt
Hab ´ ich was vergessen?
Was meint Ihr, passt das so? Machen die leichten Stössel überhaupt Sinn bei einem Drehmoment Motor? Ich hätte auch noch Schleicher Stössel mit 100 gr in neu
--> Viele Teile sind noch nicht bestellt, daher bin ich da teilweise noch SEHR flexibel :confusion-scratchheadyellow:
silver RS
Beitrag von silver RS »
Ich denke ich habe ihre Köpfe gesehen bei Engine Plus :-)
du kannst eventuel die Nowak welle JN13 nehmen. Ich selber montier immer die Thorten Pieper Stößel, mit alu buchse
oldspeed
Käfer: 1962 Deluxe
silver RS hat geschrieben:Ich denke ich habe ihre Köpfe gesehen bei Engine Plus :-) :handgestures-thumbupright:
--> Da muss ich dann noch 7mm innen vom Block abfräsen, richtig? :roll:
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Hmmmm. Lüfterrad 260mm und Klaus Hutze? Und den Freiraum dann mit Bauschaum zumachen oder wie? Denn die beiden Teile sind nicht kompatibel zueinander
oldspeed
Käfer: 1962 Deluxe
knigge hat geschrieben:Hmmmm. Lüfterrad 260mm und Klaus Hutze? Und den Freiraum dann mit Bauschaum zumachen oder wie? Denn die beiden Teile sind nicht kompatibel zueinander
Das weiß ich wohl, ist ja auch noch nichts bestellt, somit wird es schon passend konfiguriert! Ich bin zwar recht neu hier, aber von Dir hört man immer nur :angry-cussingblack:
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
ich kann den Erklärungen nicht ganz folgen.
Es darf den Rahmen nicht sprengen, soll keine Drehorgel werden und darum verzichtet man auf eine 78er Welle?
Das ist ja wiedersinnig :confusion-scratchheadyellow:
Alle genannten Komponenten sind extrem wertig und groß ausgelegt, aber bei der Welle will man sparen zu gunsten des Drehmomentes?
Wenn hohe Drehzahlen und Spitzenleistung keine Rolle spielen, dann braucht man auch nicht so große Köpfe, so leichte Stößel und Stößelstangen.
Das sind alles Komponenten für Drehzahl.
Wenn Drehmoment gefragt ist, dann baut man längeren Hub.
Das Bohrungs-Hubverhältnis ist bei den zwovierern (103x71) schon extrem.
Drehmoment wäre z.B. 96x78 oder 98x80mm. Das sind auch ca. 2,4L-Motore.
Oder wenn es 103-105mm sein soll, dann eben 103x78 für Drehmoment.
Nun gut.
Laufen wird dieser Motor auch, aber die Beschreibung kann ich nicht nachvollziehen.
orra
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Ein Klaus Lüfterrad hat 225mm der Lüfter außen hat 250mm
Wo soll der Bauschaum hin ?
knigge
Stimmt, passt andersrum nicht :-) denkfehler meinerseits.
Aber der Themenstarter möchte ja von mir nichts hören, da ich eh nur :angry-cussingblack: schreibe.
Also verkneife ich mir, dass Rolf Klaus schon seit Jahren keine Gebläsehauben mehr einzeln verkauft.
Aber soll er machen, wie er denkt. Lehrgeld hat schon manchen zum Zuhören und nachdenken bewegt... meine Wenigkeit inklusive :lol:
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Bin ähnlicher Meinung wie Orra (mit ein paar Ergänzungen):
In der Beschreibung stehen einige Komponenten (Köpfe, Stößel), die auch gut in einen 2xx Ps Motor passen würden. Das wird dann mit einer Drehmomentnocke mit moderaten Steuerzeiten kombiniert. Das heißt nicht, dass diese Edel-Komponenten nicht geeignet sind. Im Gegenteil - wenn es 104er Bohrung sein soll sind Billet Köpfe ein sehr guter Weg (eigentlich der einzige Weg - aber da streiten sich die Gelehrten ;-)) Stabilität und Kühlfläche zu bekommen. Nur ist der Typ4 doch eh schon kurzhubig ausgelegt. Mit 104er Bohrung prägt sich das noch stärker aus. Kurzhubige Motoren sind eher Drehzahlmotoren.
Daher wäre eine Langhubkurbelwelle ein guter Schritt Richtung Drehmoment und würde zu moderaten Steuerzeiten passen. In den Kostenregionen hängt es doch nicht an 1200,-- für eine Kurbelwelle mit Pleueln? Dazu noch einen passenden Satz Kolben und Zylinder für Langhub (also Kolben mit reduzierter Kompressionshöhe). Dann passt auch der Gebläasekasten ohne Bearbeitung.
Deshalb: Bei großer Bohrung (104) mit großen Köpfen konsequent die Langhubwelle dazu nehmen. Wenn es auch weniger Bohrung (ohne Kopfschwächung durch Ausdrehen) tut, auf 98 x 80 gehen und (bearbeitete) Serienköpfe nehmen. Für letzteren Fall sollten es auch 44er Weber tun. Just my 2ct.
Stefan
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Nabend,
also ich kann hier einigen Erklärungen auch nicht so recht folgen :confusion-scratchheadyellow:
Er hat doch nun wirklich schon klasse Komponenten ausgewählt!
Warum sollten die Köpfe nur für Drehzahl geschaffen sein?Füllung macht Mitteldruck und Mitteldruck ist Drehmoment!
Ich würde den Motor einfach als 2.4er (also 103er Bohrung) mit der 71er Serienwelle stecken und gut...da springen genug NMers bei raus.
Wichtiger in Sachen Drehzahl und Drehmomentauslegung wäre die Nockenwelle...darüber kann man dann reden.
Gruss Tom
74er_1303
Käfer: VW 1303
Die Komponenten (also spez. Köpfe und Stößel, Nocke . . .) sind top. Aber nicht "Best Bang fo the Buck" (unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ein paar Anforderungen an die Haltbarkeit). Deshalb finde ich das vorgestellte Konzept nicht ganz konsequent.
Da gibts für etwas mehr Geld ordentlich mehr "Bang" oder für etwas weniger Geld gleichen "Bang".
Tom: Nur auf Drehmo und Leistung das stimmt das schon: Der Motor wird ordentlich gehen.
Michael461
Beitrag von Michael461 »
Hallo Christopher, willkommen bei den :bugfans:
Grundsätzlich stimme ich allem hier zu, nichts falsches dabei.
Aber letzten Endes hat Rainer (orra) schon Recht, wenn du das Drehmoment in niedrigere, mittlere
Drehzahl legen willst, hilft als erste Maßnahme, den Kurbelwellenhub zu vergrößern.
und nichts anderes macht im T1 Bus Sinn. Freilich abhängig von der Rad/Reifengröße und Getriebeübersetzung.
Drehzahlen von 5500-6000 wirst Du in der Regel nur auf der (freien) Autobahn erreichen...
und glaub mir, das ist im T1 kein Spass :music-listen:
Zu 90% bleibt man doch zwischen 2500 und 4500 U/min ... mit 15 zoll Rädern hebst dann aber auch schon fast ab ;)
Kommt halt alles auf die Art der Nutzung an. Strammes, tiefes Fahrwerk ist dabei allerdings mal absolute Grundvoraussetzung,
genauso wie Schräglenker-Hinterachse, sehr gute Bremsen und im Idealfall Zahnstangen-Lenkung :lol:
so zumindest meine bescheidene Meinung, jeder darf sich natürlich sein eigenes Flugzeug bauen, solang er nicht vergisst, daß
zwischen Bus und Käfer ein himmelweiter Unterschied ist ;)
Gruß Micha
