In dem Fall nicht weit genug gedacht. Der gebohrte FullFlow ist sowas eine Eintrittskarte ins Tuning...
Ohne Bohren is nich gar so toll...
Die Nachrüst Fullflow ohne Bohren über den Ölregelkolben legt den internen Kühler lahm, somit wird der Serienkühler fast wirkungslos. Meiner Meinung nach ... wertlos.
Die einzige brauchbare Lösung ist eine Filterpumpe, der man einen Thermostaten zwischenschaltet und dort den zusätzlichen Kühler unterbringt. Nachteilig ist der Platzbedarf dieser Pumpe für den Filter und den Thermostaten. Seriennahe Auspuffe funktionieren aber problemlos.
Was aber perfekt und preiswert umsetzbar wäre, da simples Plug&Play. Pumpe, Filter, Thermostat, Kühler, Rohre... einfachst machbar.
