2,2 ltr T4T mit TP-Kopfen
Re: 2,2 ltr T4T mit TP-Kopfen
Schwungscheibe? Das soll eine Schwungscheibe sein? Das ist ein Kupplungsträger, mehr nicht
Da sind fast soviele Löcher wie in unserem Gesundheitssystem
Schöner, leichter Holländischer Käse, wegen der vielen Löcher
Ganz so leicht haben wir unser 200mm Typ1 Schwungrad vom 1835 nicht geschafft, aber immerhin 4,67 kg waren möglich (leider die Skala von der Waage beim Fotografieren verdeckt)
- Schwungrad 4,67 kg
- Schwungrad 4,67 kg.JPG (89.3 KiB) 15661 mal betrachtet
- DSCN2425.JPG (63.44 KiB) 15661 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Viel zu schwer
210er angepasst an 215 Mitnehmerscheibe.
215 ca. gleiches Gewicht
Turner
Turner
Jaja...
Macht ihr das mal leicht...
https://www.youtube.com/watch?v=nefQuSFZLxI
Da kann man besser sehen wie weit die Teile fliegen...
https://www.youtube.com/watch?v=VyOyWEBNqNY
Oder noch besser...man beachte wie wenig Drehzahl...
https://www.youtube.com/watch?v=0NYZVLNOXvs
Und das Beste von allen...man sollte nicht unterschätzen was da passieren kann...und das nur um 2 kg am Schwung zu sparen
https://www.youtube.com/watch?v=w-2KiubBNMQ
- Turner
Nur gut das das untere 6000 rennkm mit Drehzahlen bis 7500 gehalten hat. und immer noch ganz ist.
Kunst kommt von Können
Turner
Turner
Poloeins hat geschrieben:Jaja...
Und das Beste von allen...man sollte nicht unterschätzen was da passieren kann...und das nur um 2 kg am Schwung zu sparen![]()
Turner hat geschrieben:Viel zu schwer...
215 ca. gleiches Gewicht....
Turner
Geiles Teil und Gewicht, Turner!
Meine Variante hat auch die "Selbstzerstörungsphase" schon hinter sich gelassen, weil über 50t km, Drehzahl ca 6500-7t
Ist in keinster Weise ein Beleidigung oder Zweifel irgendwelcher Fähigkeiten...
Mir wäre das Risiko einfach zu hoch das mal was passiert in Relation zu dem was es bringt...
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Stefan, Danke für die Blumen!Turner hat geschrieben:Viel zu schwer
Turner
Aber richtig nach 25 Jahren mit solchen Schwungrädern ( ca. 15 - 20 Stk. ) in der Gewichtsklasse noch nie eins fliegen gegangen oder gebrochen.
Deines vom alten und neuen WBX wiegt übrigens nur 3,4 kg.
Ja, China chro-mo in 200mm Version.Jürgen N. hat geschrieben:Chrom Moly Schwungrad?
Chro-mo wegen stärke und 200mm weil damit gerade das twin-disk System (175mm oder 7,25" Durchmesser) gerade noch am innere Rande dann 'Fleisch' hat!
Das Absicht war sicherlich nicht das leichste wie möglich nach zu streben (der Machinst hatte schon gesagt das noch leichter einfach ,öglich wäre, wie euch auch bewiesen habt), aber schon etwas leichter als die 'standard' 5-5,5 kg Schwungräder, weil dieser Motor einfach höher drehen soll als der letzter.
Etwas Gewicht um das Motorchen zu balanzieren im Standgas ist auch benötigt denke ich
Die ganze Druckplatte/twin-disk set-up wiegt übrigens nur 4,0 kg dazu!
Zuletzt geändert von BadWally am Sa 25. Nov 2017, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
1192cc T1 N/A Challenger
- Jürgen N.
Vollalu Druckplatte?
Auch der Reibring?
Auch der Reibring?
Yep.Jürgen N. hat geschrieben:Vollalu Druckplatte?
Nö!Auch der Reibring?
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
... na komm schon Wally
Mehr Infos zur Kupplung? Bilder???
Lars
Lars
halbug hat geschrieben:... na komm schon Wally![]()
Mehr Infos zur Kupplung? Bilder???![]()
Lars
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Das war vor der Strahlen ein Waage lügt
- IMG-20171020-WA0000.jpeg (75.99 KiB) 15387 mal betrachtet
- halbug
Hallo Walter
hab ich mir gleich mal im Netz angesehen, sehr lecker
Lars
Lars
