welches Getriebeöl
-=| Käferboy |=-
welches Getriebeöl
Moin leute,
ich brauch mal auf die schnelle die bezeichnung vom richtigen Getriebe-Öl fürn käfer...
Ach und die menge, hab nen schräglenkergetriebe!!
beste grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
SAS
Karmann: '66 Coupé
Re: welches Getriebeöl
Beitrag von SAS »
Original war das glaub ich SAE 80 oder 90 Einbereichsöl.
Ich hab 85W-90 von Liqui Moly drin, das gibt's in den meisten Baumärkten für rund 7-8 €/l.
Bei mir gingen knapp 3l rein, allerdings Pendelachse. Bei Schräglenker wohl eher etwas weniger ohne Achsrohre.
Old tin never dies - we just make it go faster!
Built in a back yard. Painted in a barn. Driven on the street!
"This is not gonna work, it all has to come down!" - Mike Holmes
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
GL-5 ist wohl auch wichtig.
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Baumschubsa hat geschrieben:GL-5 ist wohl auch wichtig.
Jein.
GL-5 ist eigentlich für Hypoidgetriebe gedacht, das ist das Käfer-Diff aber nicht. Der Vorteil von dem Zeug ist die höhere Verschleißfestigkeit bei starker Belastung, der Nachteil dass bei gebrauchten Getrieben teilweise die Synchronisation leiden kann.
Ich hab's auch drin, aber i.d.R. reicht ein GL-4 bei Käfergetrieben völlig aus. Preislich nimmt's sich auch nicht viel.
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
Warum leidet die Syncronisation?
Und warum kann das Gl4 das besser?
-=| Käferboy |=-
cool, besten dank ;)
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Durch die Additive im GL-5 nimmt die Reibung an den Synchronringen ab, was dann dazu führen kann, dass sich das anfühlt wie fortgeschrittener Verschleiß. Wie gesagt, ich hab's auch drin und es geht und schadet nicht, aber nötig ist es eigentlich nicht.
GL-5 ist hauptsächlich ausgelegt für hypoidverzahnte Kegel-/Tellerrad Getriebe, also Differential, und weniger für Schaltgetriebe. Die extremen Belastungen von der Bogenverzahnung treten hier so nicht auf.
Allerdings ist das recht theoretisch, immerhin reden wir hier von locker 40 Jahre alter Getriebetechnik, also kippt da ruhig alle vollsynthetisches hochlegiertes 75W-140 GL-6 für 50 €/l rein, das wird die gute VW-Technik auch nicht ruinieren... ;)
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
