Stossdämpfer frage
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Stossdämpfer frage
Beitrag von Chris 75 »
Hallo
Bin grad dabei meine Bodengruppe bei meinen 61 Käfer zu restaurieren !
Zurzeit ist Vorne eine verstellbare Achse verbaut,bin am überlegen ob ich eine gekürzte Vorderachse mit tiefergelegten Achsschenkel verbaue um vielleicht irgendwann ein Airride einbauen zu können!
Hinten wurden die Drehstäbe außen verstellt!
Meine Frage : welche Stoßdämpfer könnt ihr mir für vorne und hinten empfehlen?
Gruß Chris
Re: Stossdämpfer frage
das muss jeder für sich heraus finden, ist ja auch eine Preisfrage ;)
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-30.html
auch wenn es für die Kugelgelenkachse ist, zum orientieren langt es
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Schon klar!
Danke für die Info
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
Ich habe letztens für meinen Mex mit VVA Stoßdämpfer der Marke Kayaba Excel G gekauft und eingebaut.
Aus meiner Sicht sind sie eine kostengünstige Alternative zu Koni oder Bilstein. In einem anderen Fahrzeug fahre ich Bilstein B8, was vom Fahrzeug aus betrachtet sicher kein direkter Vergleich ist, würde die Kayaba bei einem anstehenden Wechsel aber auch dort einbauen.
Mein Fazit über die Kabaya, rundum zufrieden.
Grüße Walter
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Okay danke ,an die Kayaba hab auch schon gedacht!
Bis jetzt waren Sachs super touring verbaut
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Snake hat geschrieben:Ich habe letztens für meinen Mex mit VVA Stoßdämpfer der Marke Kayaba Excel G gekauft und eingebaut.
Ich habe die Kayaba eine Saison gefahren und nun fliegen Sie wieder raus, meiner Meinung nach ist da kein Unterschied zur Serie, kommt aber auch sicher auf die eigene Fahrweise und die Leisutng des Autowagens an.
Jetzt habe ich die Federpakete vom Kübel und Bilstein verbaut und bin gespannt wie sich das verhält.
Walter Röhrl
Snake
Beitrag von Snake »
So unterschiedlich können die Eindrücke und Erfahrungen sein.
Grüße Walter
