vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Ich habe einen 62er 1200 Käfer, der 30 Jahre in einer trockenen Halle stand. Wir haben den Motor zerlegt und komplett neu abgedichtet. Haben auch den Vergaser ( Solex 28 PICT) zerlegt und ein neues Schwimmerventil sowie neue Dichtungen verbaut und alles gereinigt. Heute haben wir dann alles zusammengebaut und den Motor eingestellt. Er läuft absolut sauber. Als er dann aber so nach ca 10-15 min schön warm war, sank die Drehzahl und ging dann aus. An der Drosselklappenwelle (Gaszugseite) tropfte dann Benzin raus.
Was meint ihr, könnte das Problem sein?
Gruß David
Vergaser verliert Benzin an der Drosselklappenwelle
- Käferseppel
Re: Vergaser verliert Benzin an der Drosselklappenwelle
Schwimmergehäuse läuft über, wäre meine Idee dazu.
- alanandi
- Käfer: 62er Faltdach
- Käfer: 56 Ovali Standard mit Faltdach
- Transporter: 64er T1 Camper
- Fahrzeug: 72er Typ 3 Variant
- Fahrzeug: 74er T2b Camper
- Fahrzeug: Vespa 50N, Vespa V50 Spezial, Vespa PK50
- Fahrzeug: Mercedes /8 W115
wenn an der Drosselklappenwelle Benzin rauskommt ist der Vergaser zu 99% ausgeschlagen - was bei den 28 Pict kein Wunder ist, denn die Drosselklappenwelle läuft da einfach nur im Gehäuse. Ohne Buchsen.
Wenn du Bedarf hast, ich kann dir den Vergaser mit Teflonbuchsen versehen. Habe ich gestern erst gemacht
- kannst dich ja mal melden.
Gruß Alex
Gruß Alex
