TF1 Engine Case
Ollo1303RS
TF1 Engine Case
Beitrag von Ollo1303RS »
Hallo zusammen
gibt es hier jemanden der auf Basis des TF1 Gehäuses schon mal einen Motor aufgebaut hat?
Ich spiele mit dem Gedanken anstatt eines dicken Typ4 einen Typ1 mit dem TF1 Gehäuse aufzubauen.
Wunschköpfe wären dann die von Johannes Persson.
Kühlung: MSS Turbo Lüfter
Eine Bezugsquelle für´s Gehäuse hätte ich.
Wäre dankbar für jedwede Info
Danke
Udo
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Udo »
Eine sehr gute Idee. Ein besseres Gehäuse gibt es nicht
Ollo1303RS
Re: TF1 Engine Case
wäre glaube ich der erst der auf die Straße kommt, einer fährt glaube ich damit schon auf´m Strip
Udo
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Udo »
Ein Typ4 ist natürlich für die Straße mit viel Leistung besser geeignet . Wegen größerem zylinderabstand und besseren Köpfen. Sollte man fairer Weise auch erwähnen
kglout
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von kglout »
der Torben Wolf (Deutsche Luftwaffe) hat eines in seinem Blauen 1303 Turbokäfer
11,45 in Hockenheim 100% Stahlschwein
431 PS und 463 Nm
https://www.facebook.com/TuningCenterPi ... 4684967444
Kersten
Udo
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Udo »
http://www.cal-look.no/lounge/ Hier ist er mit seiner frage besser aufgehoben ;)
Zuletzt geändert von Udo am Fr 3. Nov 2017, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ovaltom
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Ovaltom »
Schönes Projekt Ollo!
Ehrlich gesagt kannte ich das Gehäuse so noch gar nicht,aber die Optionen wie 86 Welle ohne Bearbeitung und .1 Zoll tiefer gesetzte Nockenwelle sprechen für sich...höchst interessant für den Typ1 Bereich :romance-admire:
Was kostet solch ein Gehäuse ca.?Habe nix gefunden.
Gruss Tom
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von ghiafix »
Re: TF1 Engine Case
101,6x86/2789 im TF1 :o
Hier sogar mit Turbo
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,7568.270.html
Udo
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Udo »
Auf jeden Fall sind sie maßhaltig und haben stabiles Material . ähnlich Autocraft oder scat
Ollo1303RS
Re: TF1 Engine Case
@ Tom, Tom Gotta hat die Gehäuse.
@ Udo, wenn mein Englisch nut besser wäre dann könnte ich in dem Forum lesen das du vorgeschlagen hast. Alternativ wäre natürlich ein guter, leicht gebrauchter Typ4 oder eine fertiger bei dem der Besteller abgesprungen ist. Ein neuer, „Dicker“ ist komplett einfach zu teuer.
Re: TF1 Engine Case
Weil du den finanziellen Aspekt angesprochen hast. Denke ein Dicker im TF1 Gehäuse wird auch kein Schnapper sein.
Was ruft der Tom G. eigentlich für so ein "Standard" TF1 Gehäuse für 94er Bohrumg auf?
Udo
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Udo »
Die müssten so bei 1500-1800 eu liegen Recht günstig gegenüber komplett bearbeitetem mag Gehäuse
Samtroter
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Samtroter »
Ich hab meins bei Tom gekauft und bin sehr zufrieden. Der Motor ist allerdings noch in der Bauphase.
JR58
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von JR58 »
Tom Gotta bzw. Wheelerdealer
http://wheelerdealer-blog.blogspot.de
