Neue Köpfe oder alte überholen
Shirty
Fahrzeug: WK Trike mit 1300ccm 44 PS - 4 Zyl. Boxer
Fahrzeug: GL1500 Goldwing-Gespann 1989 - 6 Zyl. Boxer
Fahrzeug: Honda VF 700C Supermagna 1987 - V4
Beitrag von Shirty »
Hallo Leute,
meine Frage ist einfach.
Was ist besser?
Die vorhandenen Originalköpfe nochmal aufarbeiten lassen oder direkt neue kaufen?
Motor AB 1300, soll auf 1600 erweitert werden.
Bin auf Eure Meinungen gespannt.
Grüße aus Dortmund
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Neue Köpfe oder alte überholen
Beitrag von Käfersucher »
Hallo Leute,
Was ist besser?
Grüße aus Dortmund
Meiner Meinung nach lässt sich diese Frage nicht so einfach pauschal beantworten.
Ich würde die alten Köpfe mal demontieren, reinigen und anschließend genau kontrollieren, ob es Risse gibt vom Ventil zum Kerzengewinde. Hier gilt es, genau zu schauen, Risse werden die meisten Köpfe haben, die Frage ist aber wie tiefe diese sind.
An deiner Stelle würde ich mich mal mit Poloeins, dem Lars in Verbindung setzen und ihn um Rat fragen. Wenn´s um Köpfe geht, verfügt er über ein sehr großes Wissen und berät dich sicherlich gerne was man machen kann und was Sinn macht, auch im Bezug auf dein Motorprojekt.
Viele Grüße
Stefan
Shirty
Danke Stefan für die Antwort.
Da hast Du schon recht, erstmal schaun wie der Zustand ist.
Werde mich mal mit Lars in Verbindung setzen.
Udo
Beitrag von Udo »
Wenn sie Risse zu den Kerzen haben lohnt es nicht . Sonst muss man abwägen was alles gemacht werden müsste . Allgemein sind original Köpfe gut
Udo
