VW Speedshop teile
bugster_de
- Käfer: Ovali (1956), Käfer Cabrio 1968
- Transporter: T2 Champagne Edition Westy (1978)
- Fahrzeug: Westfalia Essen (1973)
- Fahrzeug: Rapido Confort (1986)
VW Speedshop teile
Hallo Leute,
diese Woche kam bei mir das Paket von VW Speedshop aus England an:
einmal Satz Drosselklappen für Einspritzer: https://vwspeedshop.com/product.php?pro ... 395&page=1
einmal Satz Crank Trigger Kit: https://vwspeedshop.com/product.php?pro ... 507&page=1
Ich bin begeistert. Das Zeug ist sehr hoch wertig gemacht, passt sehr gut und ist m.E. zu empfehlen. Der Motor läuft noch nicht, sprich ich kann noch nicht vom Einsatz berichten, hole ich aber dann nach.
An den Drosselklappen habe ich nur zwei Kritikpunkte
- die Rückholfeder für die Drosselklappe hat zu viel "Feuer". Sprich die Feder ist zu heftig zumal das Gastgestänge die Drosselklappe aufdrückt und nicht zieht. Kann man aber relativ einfach korrigieren
- es gibt keine Bypass Bohrung für Standgas. Sprich man muß fast zwingend einen Standgasregler fahren und hierzu die notwendigen Anschlüsse im Saugrohr an den vorgeprägten Stellen einfügen
Ich habe die Drosselklappen ohne Düsen gekauft, da mir die verfügbaren 330ccm/440ccm Düsen für meinen Motor zu groß erscheinen. Düsen vom Renault Clio RS mit 210ccm liegen schon hier und passen rein. Man muß für den Einbau in den Käfer halt die Option mit den Pico Düsen wählen, da es sonst vom Platz nicht reicht
Re: VW Speedshop teile
Möchtest du einen Turbo bauen ? Für einen Sauger sind die Dk ungeeignet.
bugster_de
würdest du auch verraten, warum sie aus deiner Sicht ungeeignet sind?
Kleiner Hinweis: die schraubbaren Teile oberhalb der DK sind nicht das, was man sich für einen Sauger wünschen würde. Bin aber mal gespannt, was du sonst noch an Kritikpunkten hast
Zündfolge 1-4-3-2 vielleicht kommst Du Selbst drauf.
Uwe hatte s dennoch ausprobiert .
http://bugfans.de/forum/motormanagement ... 80-60.html
bugster_de
Achtung: die folgende Antwort enthält Ironie ...
Na dann spielen wir mal rate mal Ping-Pong, mal gucken ob wir das für unsere Mitleser noch konkret machen können.
ich kaufe ein Stichwort und das heisst freies Saugvolumen.
Nun kommst Du und sagst mir wo das Volumen wie frei sein muß und ob und wie man das verbindet. Ober- oder unterhalb der Drosselklappe? Inklusive der Frage was die Zündfolge mit Betonung auf 4-3 und Betonung auf 2-1 bei diesen DK zu bedeuten hat. evil:
Und in der nächsten Woche in dieser Sendung klären wir dann die Frage, in wie weit dies alles bei einem zahm gemachten 1641er, der erstmal als Übungsobjekt für Einspritzer dienen soll überhaupt relevant ist.
Und in einer der folgenden Ausgaben unserer Sendung widmen wir uns der Frage, ob man aus einem Motor, der einen nicht so tollen Luftpfad hat dann mittels Turbo doch noch ein toller Motor wird.
Cheers
Cheers
bugster_de
Da ich diese Art des "Kompetenzgerangels" eigentlich nicht mag und eher der Meinung bin, ein Forum dient zum Ideen und Erfahrungsaustausch, damit wir alle besser werden und die Autos ans Laufen kriegen, hier mal meine Gedanken zu den Drosselklappen. Vorab aber ein paar Disclaimer
1. mein Motor läuft, wie oben geschrieben, noch nich mit Einspritzung; er hat noch eine Zweivergaseranlage. Sprich alles unten ist erstmal Theorie, welche in der Praxis erwiesen oder widerlegt werden muß
2. fliessende Luft geht nicht gerne ums "Eck" und sie fliesst immer da hin, wo weniger Druck ist. Sprich Ansaug (und Abgaswege) sollten immer so gerade wie möglich sein. Der Typ1 hat hier konstruktionsbdeingt ein paar Nachteile, die sich nicht im Rahmen von Hobbyschrauber beheben lassen. Dies sieht man an dem im Vergleich zum Hubraum und modernen Motoren eher geringen Drehmoment, denn Drehmoment ist proportional zur Luftmenge, die man in den Brennraum bekommt
3. den Thread wie oben genannt kenne ich natürlich und habe ihn auch bereits vor dem Kauf gelesen. Dort sind bei dem Motor aber auch einige andere Probleme genannt und ob die Drosselklappe das dann richten kann oder an allem schuld ist, ich weiß ja nicht .... Siehe Punkt 2 oben
4. auch aus 2 abgeleitet: ein guter Turbomotor ist im Luftpfad auch immer ein guter Sauger. Oder andersrum: einen schlechten Sauger kann ich nur in Grenzen dann zu einem guten Turbo machen
Nun die Frage, was an den DKs nicht passen könnte
Volumen und Design des Saugrohres unterhalb der Drosselklappe
die beiden Saugrohre pro Zylinder haben eine vergleichsweise dicke und weit unten sitzende Verbindung zueinander. Das kann dazu führen, dass der eine Zylinder dem anderen in Teillast die Luft klaut. Sprich der 4er klaut sie dem 3er und der 2er klaut sie dem 1er. Somit ungleiche Füllung der Zylinder und wenig Drehmoment. Darauf hebst Du, Darko, wahrscheinlich ab. Ich bin aber (noch) nicht davon überzeugt, dass das das Problem ist, da Zweivergaser Anlagen ein ähnliches Design haben und diese Probleme nicht zeigen. Kann sein, dass das bei höheren Brennraumvoumina zum Problem wird, aber dort setzt man die Dinger als Sauger eh nicht ein. Mit Hobbymitteln sowieso schwer raus zu finden, da man quasi direkt nur durch Zylinder-Indizierung das sehen kann oder halt indirekt durch Zylinder-individuelle Lambda-Messung
Drosselklappengröße
Mit 40mm sind die für den bei mir erstmal angedachten 1700er wahrscheinlich zu groß, so dass sich der Übergang aus Standgas zu kleiner Teillast schwierig gestalten kann. Das kann man als Hobbyschrauber aber eher heraus finden, da er quasi im Fahrbetrieb bei kleinstem Drücken des Gaspedals bereits gut losmarschiert, sprich Drehmoment hat. Cruisen ist dann nicht schön.
Drosselklappendrehrichtung
Die Drosselklappe öffnet m.E. falsch herum: die Öffnung entsteht zuerst innen und damit, siehe Punkt 3 oben, ist der Luftstrom nicht optimal. Fällt bei einem Turbo wahrscheinlich weniger auf führt aber zu einem schlechten Teillastverhalten. Lässt sich aus meiner Sicht durch drehen der DK beheben. Dann zieht das Gastgestänge auch und drückt nicht.
Soweit meine Theorien zu der Drosselklappe, die ich hiermit gerne zur Debatte stelle
Ansonsten:
- der Motor selbst ist ein sehr zahm gemachter 1700er, den ich for free von meinen Bruder habe. Läuft heute mit Zwei-Vergaseranlage und dient mir erstmal zum Kostengünstigen üben mit Einspritzer. Bei meinem Ovali mit 2175ccm kommen die Weber Alpha zum Einsatz, die schon seit vielen Jahren hier rumliegen. Nur diesen Motor will ich nicht im Rahmen meiner Übungen kaputt klingeln.
- das Design der DKs oberhalb der Drosselklappe hat zwar auch Einfluß, kann aber, da schraubbar, angepasst werden und wird es bei mir auch müssen, da ich einen Zentralluftfilter fahren möchte. Bei mir sind die Zeiten der extrem lärmenden und nicht eingetragenen Motoren irgendwie auch vorbei. Ist aber Geschmackssache
Drosselklappengröße
Ansonsten:
Hallo Bugster. Ich bin kein Held im Schönschreiben.
Natürlich dient das Forum zum Austauschen der Erfahrungen. Genau das ist der Grund, warum Du vielleicht auch andere Beitrage lesen solltes , in denen ähnliche Konfigurationen vorkamen.
Die genannten Drosselklappen funktionieren nur, wenn Du seguenziell einspritzt und allen Zylindern ein eigenes Mapping gibst.
Die Vergaser produziren ein Gemisch und deswegen läuft Dein Motor auch. Die DK. Lassen nur Luft durch.
Da die Zylinder in einnem Unregelmäßigem Abstand zünden ist es mit einer einfachen Abstimmung nicht möglich, den Motor kultiviert zum Laufen zu bringen. Und schon gar nicht beim ersten Motor.
Das war nur gut gemeint, Natürlich kannst Du es trotzdem versuchen. ich lerne gerne dazu.
bugster_de
Hi Darkmo,
passt schon, wir kommen jetzt ja in die inhaltliche Diskussion
Ich hatte dir gestern eine private Nachricht zusammen geklimpert, in der ich das Thema sequentielles Einspritzen drin hatte. Habe die Mail nicht abgeschickt, da ich das noch nicht zu Ende durch dacht habe. Wie gesagt sind Zweivergaseranlagen von den Saugrohren ja auch nicht unglaublich unterschiedlich. Der Unterschied ist aber die zentrale und kontinuierliche Gemischbildung pro Zylinderbank.Sprich wenn er bei nicht sequentieller Einspritzung ein Problem mit nicht balaciertem Zylinderinnendruck hat (der eine Zylinder klaut dem anderen die Luft), dann klaut er natürlich dem anderen auch den Sprit. Bei sequentieller Einspritzung kann man die Gemischbildung korrigieren, aber nicht die Luftmenge. Sprich wenn z.B. Zylinder 4 dem 3er schon die komplette Luft geklaut hat, dann kann ich das nicht via Einspritzung korrigieren.
In Erwartung dieses Effektes habe ich meine ECU jetzt mal jede Einspritzdüse einzeln verdrahtet, so dass ich die Einspritzstrategie in SW und ggf. die Reihenfolge durch Umstecken bespielen kann. Voll Sequentiell kann meine kdfi 1.3 wohl eh nicht; wenn das der Effekt ist habe ich natürlich ein Problem.
Nach wie vor erstmal alles Theorie. Ich stupf das mal zusammen und dann sehen wir weiter.
Greets
Markus
Greets
Markus
Lach............. noch ein Markus
Bleib dran, ich bin gespannt wie es funktioniert.
viel Erfolg auch mit der KDFI.
Ich hab im Moment leider selbst zu wenig Zeit für solche Projekte.
bugster_de
so, es kam wie immer: Haus, Familie udn Arbeit kam dazwischen so dass die letzten Wochen nix vorwärts ging. Nun geht es aber weiter und deshalb Frage an diejenigen, die die Teile schon mal verbaut haben:
die Saugrohre sind unten sehr dick. Ist gut, damit man mehr Fleisch zum Ausnehmen hat, aber sie passen nicht mit der normalen Verblechung. Wie habt ihr die Bleche modifiziert? Bevor ich da sinnlos rummschnibbele
bugster_de
Soderle, gaaaaanz langsam ernährt sich das Eichhörnchen, wobei der geringe Fortschritt nicht dem Mangel an Stunden in der Werkstatt geschuldet ist, sondern den Drosselklappenteilen selbst. Ich habe jetzt wirklich jedes einzelne Teil von den Dingern in der Hand gehabt und modifiziert. Deshalb gleich mal ein Zwischenfazit vorneweg: wenn ich in den Stunden, in denen ich an den Viechern rumgebastelt habe arbeiten gegangen wäre, dann hätte ich mir gleich ein paar anderen Klappen kaufen können.
Zusammenfassung bisher:
- Drosselklappenteil Drehrichtung umgebaut, so dass sie nun vom Gasgestänge gezogen und nicht geschoben werden. Dies ändert dann auch die Drosselklappenstellung wie sie bei einem Vergaser sind. Und ziehend hat dann auch nicht den Schütteleffekt beim hochdrehen wie bei schiebenden Gasgestängen
-Einspritzdüsen war ein Thema für sich: Düsen vom Clio RS, die ich von einem Kumpel ausgeliehen hatte haben gepasst. Kosten neu aber 100,- € / Stück, was mir einfach zu teuer war. Düsen vom Passat passten nicjt (obwohl auch EV14?!) so dass ich die Düsenaufnahme in den Saugrohren tief setzen musste. Wenn man die nicht tief setzt, dann steht das ganze an der rechten Seite über die Karosse hinaus. Sprich geht nicht zu montieren
- die Saugrohre sind am Fuß unten extrem dick. Massive Modifikation der Luftleitbleche über den Zylindern notwendig. Da ich die original VW Luftleitbleche nicht verschnibbeln wollte habe ich mir einen Satz Repros gekauft und die so modifiziert, dass man das Saugrohr jetzt montieren kann. Inkl. kleiner Luftleitbleche wie bei original VW, so dass die Kühlluft nicht einfach zwischen den beiden Einlässen durch pfeift
- ich habe die Option mit an der Fuel Rail verbautem Druckregler gekauft. Großer Fehler. So wie sie aus dem Karton kommen passen sie gar nicht. Benzinleitung macht Kontakt mit der Karosse. Wenn man den Regler dreht, dann hat man noch ca. 2mm Platz zwischen Anschluß der Unterdruckleitung und Karosse. Sprich keine Chance den Silikonschlauch zum Saugrohr zu montieren. Da der Verkäufer sich weigert mir diese Fuelrail gegen eine andere mit festem Dash-6 Anschluß für externen Regler zu tauschen, bin ich nun seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Adapter auf Dash-6. Die Fuel-Rail ist aber für einen Druckregler von einem 1,2 Liter Ford Fiesta "konstruiert", so dass es da mal so ziemlich genau gar nix gibt. Ich hab jetzt mal bei ISA Racing alle Adapter für Ford Modelle gekauft. Sollte einer davon passen, dann behalte ich den und die anderen gehen zu ISA zurück.
- der Einspritzstecker vom Zylinder 2 macht Kontakt zur Karrosse, da es einfach zu eng ist. Auch der hintere Anschluß der Fuelrail ist sehr nahe an der Karrosse. Ein gerader Dash-6 lässt sich nicht montieren und ein 180 Grad Dash-6 hat gerade mal 2 mm Abstand zur Karosse. Ist mir zu eng.
Rund um den Zylinder 2 muß man meines Erachtens die Karosse ausschneiden, sonst gehen die Dinger nicht rein. Wenn mir nicht noch ein genialer Gedankenblitz kommt wie ich das löse, dann werde ich mir andere DKs kaufen, denn ich mache doch nicht den ganzen Puff und restauriere die Karrosse piek-fein, damit ich dann dort unnütze Löcher rein schneide. Für einen Buggy, Bus oder auch einen Rennwagen sollte das kein Thema sein. Leider waren in dem anderen Thread zum 1776i keine Bilder drin, wie dort die Montage gelöst ist. Oder ist ein 1303 breiter wie ein 1500er?
Fotos?
Ich habe es mit Ansaugrohren vom Markus (Darkmo, http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... eiten.html ) gelöst. Das erfordert aber Änderungen am Gebläsekasten. Dafür rücken die Teile näher zusammen und aussen bleibt noch Platz für den Zündkerzenwechsel.
bugster_de
über den denke ich lieber nicht nachaussen bleibt noch Platz für den Zündkerzenwechsel.
bugster_de
Über den Sommer ging nur wenig vorwärts, aber nun passt das ganze rein. VW Speedshop ist auch nicht gerade der freundlichste Laden mit Bezug auf After-Sales-Service. Ich bin beruflich häufig in England und erst als ich dem Kollegen angedroht habe, ich käme persönlich vorbei, um ihm die Teile um die Ohren zu hauen, wurde es etwas besser und wir konnten uns auf eine Fuel-Rail ohne direkt angebauten Regler einigen. Er meinte eisenhart, er habe bisher noch nie Platzprobleme bei diesen Teilen gehabt und schickte mir dann als Beweis ein Foto aus einem Rennkäfer, bei dem das komplette Radhaus weggeschnitten war
@Darkmo: ich kann ja auch mal Fehler zugeben. Die Dinger sind, wie du ganz früh in diesem Fred schreibst, ungeeignet. Wie gesagt, bei mir passen sie jetzt, aber der Weg dahin war nicht ohne Umwege. Ich kauf bei der Firma nie mehr.
Schade, dass Du keinen Erfolg damit hattest. Ich habe aber nur an die Abstimmungsprobleme gedacht.
Aber meine eigenen Saugrohre sind für eine Serien- Kühlung nicht geeignet.
