moin,
hab mal die such bemüht, bin aber nicht fündig geworden.
wenn ich bremse, dann zieht die bremse leicht nach rechts. das ist vor allem unangenehm bei hohem tempo sprich Landstraße, etc, wenn
man drauf achtet, geht's mit leichtem gegenlenken, aber das kanns ja nicht dauerhaft sein.
wo sind die Ursachen für so etwas?
verbaut habe ich die CSP bremsanlage innenbelüftet, gelocht.
hinten normale csp scheiben.
beim tüv im mai war die Bremsleistung in Ordnung.
danke für tipps.
Lothar
CSP-bremse zieht nach rechts
Forumsregeln
- crazy-habanero
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: CSP-bremse zieht nach rechts
Was für ein Auto?
Welche Einpresstiefe vorne?
Wie tief gelegt?
Vernünftig entlüftet? (Wie?)
Luftdruck OK?
Bremsschläuche neu?
Reifenprofil OK?
Wie tief gelegt?
Luftdruck OK?
Bremsschläuche neu?
Reifenprofil OK?
Spureinstellung, Radlagerspiel und Gelenke in Ordnung?
B. Scheuert hat geschrieben:Spureinstellung, Radlagerspiel und Gelenke in Ordnung?
Würd ich auch zuerst nachsehen.
Ergänzung: Stoßdämpfer defekt?
- crazy-habanero
hi,
achso,
ist ein 1303, 50mm tiefer mit roten konis
ihr habt wahrscheinlich recht,
radlager neu (bei der bremse mit dabei)
stahlflexleitungen
luft, profil gut
hab nach dem tüv die spurstangenköpfe etc neu gemacht...
wahrscheinlich ist er nicht mehr ganz in der spur...lach
danke, hatte ich schon vergessen
p.s. ich berichte dann nach
gruß lothar
achso,
stahlflexleitungen
luft, profil gut
gruß lothar
