i have a Question
So, das Problem ist, dass ich im Juni alle Zylinder auf Kompression geprüft hab, dabei ist aufgefallen das Zylinder 2 statt wie die anderen 8,5 und 9 Bar Druck hatten nur 2 Bar hatte.
Also haben wir alles auf gemacht und nach gesehen. Ok Ventile verbrannt. Also Ventile gekauft und neu eingeschliffen, alles eingebaut und eingestellt. Läuft, Kompression ist da, auf 9 Bar.
Sollte alles passen, dachte ich. Die Rechte Seite wird auch bei längerer Fahrt nicht richtig heiß oder Warm, nur der linke ist heiß.
Neue Zündleitungen sind verbaut und neue Kerzen kamen auch rein. Kerzen sehen aus als verbrennen Sie nicht richtig. Rehbraun sind die nicht.
Was kann ich denn noch prüfen?
