Moin.
Ich habe in meinen 66er Käfer einen VDO Drehzahlmesser eingebaut, den ich von einiger Zeit ersteigert hatte.
Die Aufschrift auf der Rückseite lautet 68/4/1, hergestellt in 3/64, für 6 Volt Anlagen, Skala bin 6000 U/Min.
Soweit so gut, da mein Käfer ja auch auf 6 Volt läuft.
Jetzt das Problem.
Wenn ich den Drehzahlmesser anschließe (Klemme + auf geschalteten Pluspol, Klemme 1 auf Klemme 1 von der Zündspule und eine Masseverbindung), zeigt der sofort 2000 U/min an, obwohl der Motor nicht läuft. Wenn der Motor läuft, funktioniert der Derhzahlmesser, zeigt aber immer 2000 Umdrehungen zu viel an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Torsten
Drehzahlmesser, falsche Anzeige...
- alter Schwede
- Käfer: 1300, 1966, Perlweiß außen, Pigalle innen, F-Motor
- Fahrzeug: Opel Astra GTC 2.0 turbo
- Fahrzeug: Simson KR51/1 "Schwalbe"
- Fahrzeug: ex: Skoda Fabia 2.0 MPI
- Fahrzeug: ex: Toyota Celica T23 1,8S
Questus
Re: Drehzahlmesser, falsche Anzeige...
Moin
ich kenne die VDO Baureihe nicht
aber sonst ist es bei VDO Kienzle so:
Kl 1 nicht belegt
Kl 2 Signal Input (W) oder von Kl 1 (U Kontakt) Impulse
+ bekannt
- bekannt
ist ein 8 poliger Stecker hinten ?
und eine Programmierung auf Impulse ist nötig....
Kl 1 nicht belegt
+ bekannt
- bekannt
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- alter Schwede
Der DZM hat nur 3 Anschlüsse.
Klemme (+)
Klemme (1)
Und einen Masseanschluß
Klemme (+)
Klemme (1)
Questus
Moin Torsten
1964 gab es keine Porsche 6 Zylinder, also nicht umstell- /programmierbar
und Kl 1 darf nur dynamisch bewerten macht aber dennoch statisch
wie Deine Beschreibung ergibt
Exitus Müll
Exitus Müll
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Oder hier: http://stores.ebay.de/Klassik-Armaturen-Todt
mal anfragen, wegen einer Reparatur, wenn einem an diesem Teil gelegen ist. ansonsten einen anderen kaufen.
