Nerviges Quietschen an der VA
endo
Beitrag von endo »
Habe ein kleines Problem, evtl hat wer eine Idee...
Bei meinem Mex (84 Eisblau) mit VVA auf ca. mittlerer Stellung ( also eher moderat tief) kommt es neuerdings zu einem nervigen Quietschen im Bereich der VA.
Das Quietschen ist nicht sofort da, sondern beginnt erst nach einer gewissen Fahrstrecke, und wird dann "schlimmer" je länger man fährt, es quietscht auch nicht generell, definitiv aber bei z.B. Bodenwellen.
Stelle ich das Auto dann ab, ist das Geräusch erstmal wieder weg und beginnt wieder nach einer gewissen Fahrzeit.
Alles was sich vorn am Auto bewegt ist im Prinzip neu, also Achse mit allen Anbauteilen incl. Traggelenke, Spurstange, Dämpfer, Lenkgetriebe usw., nur die Tragarme wurden nicht getauscht da sie kein Spiel hatten.
Wird die Achse mal komplett entlastet, also Räder in der Luft, dauert es deutlich länger bis es zu Geräuschen kommt, Achse ist frisch abgeschmiert.
Stabilisator hat Urethanlager, habe ich aber schon überprüft...
Können Traggelenke solche Geräusche entwickeln?
Hat jemand eine Idee?
MfG
Re: Nerviges Quietschen an der VA
müssen die Uretanlager nicht mit speziellem Fett geschmiert werden ?
endo
Beitrag von endo »
bugweiser hat geschrieben:müssen die Uretanlager nicht mit speziellem Fett geschmiert werden ?
Teflon-haltiges Fett wird empfohlen, ja.
