Aufbau/Einbau Handbremse
Forumsregeln
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Guten Abend.
Nachdem ich grad beim Wiedereinbau vom Handbremshebelgedöns fast verzweifelt bin, frag ich hier mal um Hilfe...
84er Mex, Trommelbremsen rundum.
Im BG-Tunnel gibts diese Blech-Lasche wo das Zahnradexcenterdings eingreift. Wenn ich mir schon fast die Finger gebrochen hab und das Teil dort eingeschoben bekomme, den Hebel selbst mit Lagerbolzen wieder fixiert habe und dann den kleinen Hebel im Handbremshebel wieder reingefummelt hab, rutscht der blöde Excenter seitlich aus der Blechlasche. Ich könnte platzen... :evil:
Gibt's da nen Trick?
Der prinzipielle Aufbau ist mir klar, es will einfach nicht zusammen. :?:
Was mir auffällt, der Handbremshebel ist etwas in Richtung Fahrerseite verbogen. Nicht viel, aber die Nase in der BG ist ja auch nicht gerade breit.
Bremsseile hinten in der Trommel sind montiert, Bremse funktioniert ansonsten.
Vielen Dank!
crome
Re: Aufbau/Einbau Handbremse
Beitrag von crome »
Hab heut Nacht noch dieses schlechte Video gefunden:
https://youtu.be/BNVrTcK6uNU
Mein Problem beim Einbau hab ich glaub ich verstanden, werde es später ausprobieren. Vielleicht hilft es auch mal jemand anderem...
Eisblaumex
Beitrag von Eisblaumex »
Moin. Ich greife dieses Thema mal auf.
Kann ich die Züge der Handbremse "einfädeln" ohne den ganzen Griff zu demontieren?
Ich habe an der HA gearbeitet und dafür am Handbremshebel beide Züge gelöst. Züge sind hinten fest, Bremse ok. Züge liegen sichtbar im Tunnel. Handbremshebel ist ok aber halt vollständig montiert.
Ingo
kann man . Ist wohl fummelig . Kann auch sein das du den Hebel in angezogene Position bringen mußt und dann mit einem stabilen Draht die Seilzügen hochziehen mußt
