Anfängerfrage Länge der Stößelstangen
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
ein Ventil hab ich mir mit den originalen Ventileinstellschrauben beschädigt. Ich hab es nur raus bekommen, indem ich den breit geklopften Schaft abgefeilt habe. Erste Frage, wo bekomme ich ein einzelnes neues Ventil (40erEL) her. Bei der Gelegenheit hab ich mir von Mercedes die Einstellschrauben mit Kugelkopf geholt. Nun hatte ich die Nockenwellenböcke schon untergelegt, mehr geht jetzt nicht. Die Zylinder sind auch bearbeitet, Verdichtung 1:9,3 mit 1:1,25er Kippern. Welche Stößelstangen kann ich da nehmen? Und kann man die soweit kürzen, das man nichts mehr unter die Nockenwellenböcke unter legen muss, oder passt das vom Hebel her nicht? Achso, Köpfe sind 044er.
VG Bert
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Anfängerfrage Länge der Stößelstangen
Beitrag von ghiafix »
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Danke, der Link hat mir sehr geholfen. Hab mir heute eine Stößelstange gebaut und eben bei csp alles bestellt.
Gruß Bert
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
vielleicht kann mir nochmal jemand helfen. Ich hab bei csp ein Standardventil bestellt, aber das einzige in 40mm war das WBX Ventil, links im Bild. Das ist schwerer und länger! Was muss ich für ein bestellen?
Grüße Bert
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
ich habe mir vor gar nicht langer Zeit einen Satz Manley's gegönnt. Kostet zwar etwas mehr, aber dafür ist es was Gescheites.
https://www.csp-shop.de/motor/manley-ve ... 6590a.html
Harald
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Ja genau, die Manley's sinds, da stimmt auch das Gewicht. Danke
