Total verrußte Kerzen, weiß nicht wo ich noch suchen soll...
Re: Total verrußte Kerzen, weiß nicht wo ich noch suchen sol
Die 7er NGK deckt schon einen breiten Bereich ab.
yeti69
Käfer: 1973er VW Streaker Aubergine
Fahrzeug: 1966er VW 1600 TL Perlweiß
Fahrzeug: 1986 Porsche 944 Targa Alpinaweiß
Beitrag von yeti69 »
Mmmh, die NGK DP7EA-9 mag ja toll sein, hat aber das M12 x 1,25 Gewinde, meine Köpfe haben das M14 x 1,25 Gewinde.
Nach Studium des NGK Code sheets https://www.ngk.de/en/technology-in-det ... -ngk-code/ sollte also folgende Kerze weitgehend ähnlich sein:
BP7ES
Mal ausprobieren...
Meine Projekte:
VW Streaker "the Volksstreaker" http://volksstreaker.blogspot.de/
VW TL "the Volksback" http://www.yeti69.blogspot.de/
Es geht hier nur um den 7er Wärmewert. Und nimm eine mit vorgezogener Elektrode.
V6-star
Beitrag von V6-star »
Aus aktuellem Anlass mal kurz meine Erfahrung mit 39er Solex.
1776ccm
EV39mm AV35,5mm
Köpfe bearbeitet
9,3:1
W110
Bosch 009 Verteiler
42mm Krümmer
39mm JFR Vergaser mit angepsstem Ansaugkrümmer
K&N Luftfilter
Serien Entlüftung
Serien Ventiltrieb
16Reihen Ölkühler
Vergaser nach den Daten geschickt bekommen, aufgebaut und gefahren.
Warmlauf mit kaum drehzahländerug.
Zieht sauber durch von ganz unten bis über 5000 1/min.
AFR liegt beim beschleunigen um 13,6-13,8 und bei konstanter Fahrt bei 14-14,2.
EGT bei 400-600grad.
Mehr messe ich nicht.
Fahre viel mit WoWa, Öltemperatur liegt dann bei 90-100grad.
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Servus V6,
Du hast den Motor ja falsch herum eingebaut :crying-pink:
Tschuldige, lag mir gerade so auf der Zunge mit dem "Falschherumbild", musste sein :mrgreen:
Schönes Wochenende !!
Michl
Was hast Du für Zündkerzen montiert?
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
ist AFR 14 im Fahrbetrieb nicht zu fett? Sollte doch besser Lambda 1 bis 1,05 sein.
Grüße, Markus
V6-star
Zündkerzen bin ich immer 7er Bosch gefahren und jetzt 6er NGK.
Den Lambdawert habe ich mit 700kg Anhängelast ermittelt, also konstante fahrt bedeuten dann bestimmt schon 80% Last.
Da sollte er doch unter 1 bleiben.
Ohne WoWa habe ich nicht gemessen, da würde mich nur der Verbrauch interessieren.
Ich fahre ein AT Getriebe und 195/65-15.
Ich habe also bei 90km/h unter 3000 1/min.
Das muss der Motor halt schaffen mit WoWa.
Danke. Die Bosch und NGK sind vom Wärmewert her vergleichbar. Ich habe so etwas ähnliches am laufen und bin testweise auf 7er NGK gegangen. Die mochten aber den Kaltlauf nicht so. Längere Leerlaufphasen (z.B. an Ampeln) führten zu Aussetzern.
Lambda über 1,00 ist zwar spritsparend, kostet aber Kolben und Zylinder :mrgreen:
triker66
Beitrag von triker66 »
B. Scheuert hat geschrieben:Danke. Die Bosch und NGK sind vom Wärmewert her vergleichbar. Ich habe so etwas ähnliches am laufen und bin testweise auf 7er NGK gegangen. Die mochten aber den Kaltlauf nicht so. Längere Leerlaufphasen (z.B. an Ampeln) führten zu Aussetzern.
Guten Morgen,
Also ich fahre eine NGK BPR 7 EIX und damit bin ich mehr wie zufrieden. Da wir sehr viel Cruisen das heißt Drehzahlen von 2-3000 Upm ohne Probleme.
epplema
Ich finde diese Tabelle sehr hilfreich
Grüße, Markus
Die Tabelle ist gut, allerdings musst Du bedenken, das Vergaser nicht ganz so sauber die Bereiche einhalten. Mit einem Vergaser auf dem Serienansaugrohr (oder ähnlichen) wird es noch schwieriger. Zylinder 2 und 4 laufen immerv etwas magerer als 1 und 3. Bei Vergasern sollte man immer im sicheren Bereich bleiben und der liegt meiner Meinung nach, unter 0,95 Lambda.
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
wer seine luftgekühlte Vergaser-Vorkriegskonstruktion so abstimmt, sollte sich nicht über "Überhitzungsschäden" beschweren.
Das geht nicht. Äh, ..........ich korrigiere..... das geht nicht lange gut :lol:
Ich habe schon sehr viele Kunden "mit Tränen" in den Augen gesehen, als sie ihre abgerauchten Brocken vorgelegt haben, nachdem sie versuchten nach so einer Tabelle ihren vergasergefütterten, luftgekühlten Stoßstangenmotor ab zu stimmen.
Ich rate dringend davon ab.
orra
V6-star
Was würden sie vorschlagen?
Ich bin zwar nicht gefragt, antworte aber trotzdem :mrgreen: zwischen 0,8 - 0,9 Lambda halte ich für vernünftig und zieht trotzdem noch nicht zu sehr an der Tanknadel 8-)
