Qualität IVAM Ventile für 30 PS
- AndrewCologne
- Käfer: VW Brezel, Bj. 11/1950
- Käfer: VW Ovali, Bj. 4/1955
- Fahrzeug: Porsche 911 SC, Bj 1982
ich überhole gerade einen 30 PS Motor.
1994 habe ich dies schon mal an meinem anderen Käfer gemacht und da gab es noch ohne Probleme original VW-Ventile zu bekommen.
Bei diesem 30 PS Motor hier wird es aber heutzutage schwer an orig. VW-Ventile zu kommen.
Vor allem was die Auslassventile angeht, würde ich ungern ein Risiko angehen.
Nur werden vielerorts unter anderem Auslassventil-Sätze der Fa. IVAM angeboten. Gibt es hier Erfahrungen?
Besten Dank und VG
Andrej
Besten Dank und VG
Andrej
- Brezelkäfer Standard Limousine Bj. 1950 in Anthrazit Grau
- Ovalkäfer Export Limousine Bj. 1955 in Stratosilber Metallic
- Porsche 911 SC 3.0 BJ. 1982 in Schwarz
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Qualität IVAM Ventile für 30 PS
Die Firma kenne ich nicht.
Aber gibt es nicht auch für die 30ps ventile von manley?
- AndrewCologne
Ich habe mal fix im www nachgesehen und Manley bietet meiner Erkenntnis nach keine 30 PS Auslassventile mit 28,5 mm an.
Gibt's bei CSP . Manley macht sie nicht
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Oder bei www.kfzteile24.de
von Febi Bilstein für 22€
Artikel-Eigenschaften:
Außendurchmesser: 31,45 mm
Außendurchmesser: 7 mm
benötigte Stückzahl: 4
Gewicht: 0,05 kg
Kerben-/Lochanzahl: 3
Länge: 88,4 mm
Gewicht: 0,05 kg
Länge: 88,4 mm
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Versuchs mal hier:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... s?c=141337
https://www.paruzzi.com/uk/beetle/engin ... tube/1840/
Achso:
IVAM ist Erstausrüster bei verschiedenen europäischen Fahrzeugherstellern, auch bei VW.
IVAM-Auslassventile werden seit den 60ern mit einem Schweißverfahren gefertigt, dass die Gefahr des Ventilabrisses auf fast Null minimiert hat.
Soweit ich weiß besitzt IVAM das Patent darauf.
Ich verwende IVAM-Auslassventile auch bei leistungsgesteigerten Motoren, bisher ohne jedes Problem.
Mehr Info's:
http://www.valvoleivam.info/de
http://www.ivam.it/CATALOG/IVAM_VALV.pdf Seite 306
Always Aircooled
Achso:
Mehr Info's:
Always Aircooled
müller-daum
- Käfer: Cabrio
http://www.beetleconnection.de/product_ ... 4982ad6653
34,80 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Auslaßventile / Ventile
25/30PS
4er Satz
Made in Italy
NEU
Passend für alle luftgekühlten Typ1-Motoren 1200ccm mit 25/30PS
wie bei VW Käfer, Karmann, Bus, etc.
- 1 Satz = 4 Stück
- Maße:
Durchmesser Teller 28mm
Schaft 7mm
- Hersteller: IVAM (Verpackung kann zur Abbildung abweichen)
- Made in Italy
- qualitativ hochwertige Verarbeitung
34,80 EUR
25/30PS
4er Satz
Made in Italy
NEU
- 1 Satz = 4 Stück
- Maße:
Schaft 7mm
- Made in Italy
- AndrewCologne
Genau da habe ich sie dieser Tage bestellt und bereits erhalten. Danke.
