Trecker Engine
Re: Trecker Engine
sieht doch gut aus :handgestures-thumbupright:
Re: Trecker Engine
Was mich immer wieder erstaunt ist die Kühlleistung solcher Anlagen. Sie liegen ja nicht direkt im Kühlluftstrom. Montierst Du einen, oder machst Du auf der anderen Seite einen Zweiten dazu?
Re: Trecker Engine
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Trecker Engine
Beitrag von ousie »
Super geworden dein Halter.
Wäre so eine Luftführung vllt besser weil die Luft dann direkt durch den Kühler gedrückt wird und nicht hinten wieder frei raus kann?
Re: Trecker Engine
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: Trecker Engine
Beitrag von ousie »
Ah okay. Macht Natürlich dann Sinn wenn die Luft wieder raus kann bei deinem.
Der Kühler von mir sieht genauso aus wie auf dem Bild von mir.blos nicht meiner Kühler.
Hier nochmal Bilder vom Kühler.
Re: Trecker Engine
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: Trecker Engine
Beitrag von ousie »
Was ist deiner Meinung nach besser?
Will meinen auch hinten an das Drehstabrohr machen habe aber den Netzkühler
Re: Trecker Engine
x
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: Trecker Engine
Beitrag von ousie »
Bei meinem jetzigen Käfer habe ich ein Mercedes Kühler in der Vorderachse hängen. Hat bis jetzt auch ausgereicht.
Wollte aber beim neuen weg von den Schläuchen unterm Auto. Oder müsste sie in den Tunnel legen aber befestigen ist dann schwierig.
Re: Trecker Engine
x
Re: Trecker Engine
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trecker Engine
Herzlichen Glückwunsch. Und die Endrohre so schön mittig in der Stoßstange :up:
Re: Trecker Engine
x
Re: Trecker Engine
passt doch super zum Kübel :handgestures-thumbupright:
