Sicherungsring der Kurbelwelle montieren, aber wie???
markhue
Beitrag von markhue »
ich habe ein kleines Problem :( , nachdem ich meinen Motor vom Instandsetzer zurück bekommen habe musste ich auf die neue
Kurbelwelle die neuen Lager, das Kurbelwellen- und Zündverteiler-Antriebsrad montieren. Nun fehlt mir nur noch der Sicherungsring, der
vor dem Kurbelwellenlager 4 sitzt. Leider habe ich dazu kein Spezialwerkzeug und bekomme einfach diesen blöden Sicherungsring nicht montiert :oops:
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie es auch ohne Spezialwerkzeug geht, oder muss ich damit zu einem Instandsetzer,
Super wäre natürlich auch, wenn jemand so ein Ding hätte und es mir ausleihen würde, oder aber es in der Nähe, Kreis RE, ist und ich vorbeikommen könnte.
Schon mal besten Dank im Voraus.
Markus
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Re: Sicherungsring der Kurbelwelle montieren, aber wie???
Beitrag von Typ4Theo »
....wenn du so eine spreizzange nicht hast könntest du versuchen dir selbst eine zu bauen in dem du eine alte zange abschleifst bis sie passt und du den ring etwas spreizen kannst.....ansonsten leih dir das doch irgendwo aus bzw fahre mit der kurbelwelle in eine schlosserei!
gruss
THEo
JR58
Beitrag von JR58 »
Mach Klebeband um die Lagerstelle des Stützlagers, nur für den Fall der Fälle das du bei der Montage doch mal abrutschst, so vermackst du dir die Lagerfläche nicht...
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Wenn du Lust hast, bis PLZ 46414 zu fahren, kann ich dir den auch eben da drauf drücken. ;-)
Grüße, Tobi
markhue
Boncho hat geschrieben:Wenn du Lust hast, bis PLZ 46414 zu fahren, kann ich dir den auch eben da drauf drücken. ;-)
Grüße, Tobi
Hallo Tobi,
super, das würde ich gerne machen :)
Wann passt es bei dir und wohin müsste ich dann genau kommen?
Ich könnte unter der Woche so ab 18:00 Uhr, oder eben am Wochenende.
Markus
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Boncho
Fahrzeug: W201
markhue hat geschrieben:
Grüße, Tobi
Hallo Tobi,
Markus
Hast ne PN. ;)
