So, hab nun ein Britaxfaltdach ergattert, aber keine Einbauanleitung dazu.
Grundsätzlich ist der Einbau ja selbst erklärend, aber den einen oder anderen Tipp hätte ich da schon gerne.
Da ich aber auch noch ein Ka-Faltdach zuvor gekauft habe, stellt sich die Frage welches ich nun in den Mex implantieren soll.
Das Britax benötigt zahlreiche recht große Bohrungen, das vom Ka keine einzige.
Beide aber ein Riesenloch im Dach.
Eins von beiden wird aber den Weg in`s Blech finden.
Einbauanleitung für Britax Faltdach
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Einbauanleitung für Britax Faltdach
Danke erstmal !!
Die Einbauanleitung wäre für`s erste ausreichend.
Wäre nett wenn du mir das zukommen lassen könntest.
Erleichtert das ganze sicher etwas und Unklarheiten beseitigt und Reihenfolge des Einbaus der Schienen und des Rahmens werden bestimmt gut erläutert.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Spontaner Tipp: fang mit dem kleineren Faltdach an, dann hast du noch einen Versuch
- Volki
- Käfer: Jubi 1200ccm
@Ferdi...... mach dir maln Kopp wie du die Resonanzen beim offenen Britax in den Griff kriegst. Ohne Spoiler oder Ausstellfenster hinten ist das ein echtes Problem.
Sieht das bei Ka-dach besser aus ?
Ich verstehe das nicht
Es hat über Hundert Jahre gedauert um aus einer Kutsche ein Auto zu machen und ihr müsst ein Loch im Dach haben
- Firefox
@jubi1986: Danke für die Mail !!
@Volki: Resonanzen werde ich bei jedem Faldtachumbau haben und habe vor einen Windabweiser, ähnlich deinen, davor zu montieren.
@Bernd: Schade das so ein Dach weitgehend vom Rost verschont bleibt, da hätte ich wenigstens eine Legitimation für das Faltdach (Ehefrauenveto)!
