Trecker Engine
Trecker Engine
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trecker Engine
:up: :text-bravo:
Schneidest Du die Stösselstangen mit dem Hartmetallblatt? :shock: Muss man da nicht sehr vorsichtig sein beim ansetzen? Daran gedacht hatte ich auch einmal, aber getraut habe ich mich nicht. 8-)
Re: Trecker Engine
x
Fox 4
Re: Trecker Engine
Beitrag von Fox 4 »
Saubere Arbeit :text-+1: :handgestures-thumbupright:
Wie alt ist den der Kübel,hast mal ein Foto ?
Gruß Fleischi
Re: Trecker Engine
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tweek
Re: Trecker Engine
Beitrag von Tweek »
Schöner Motor!
Eine Frage, was sind das für Stösselschutzrohre die du da verwendet hast? Oder sind das die normalen pps "Racing" nur schwarz-matt lakiert?
Mfg
Re: Trecker Engine
x
Fox 4
Re: Trecker Engine
Beitrag von Fox 4 »
Kübel mit Schräglenker Achsen find ich Geil ! :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Fleischi
20er
Re: Trecker Engine
Beitrag von 20er »
Gutes Ergebnis, gefällt mir. Kannst du mir sagen, wo du die Teile (Welle, Vergaser, Köfpfe, K&Z) gekauft hast?
lg
Günter
(auch ein Ösi)
Re: Trecker Engine
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trecker Engine
Fox 4 hat geschrieben:Kübel mit Schräglenker Achsen find ich Geil ! :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Fleischi
:text-thankyouyellow:
Als Mylady den Kauf des Kübels ins Auge gefaßt hat, war es wie seinerzeit bei Standesamt: Ich hab sofort brav "JA" gesagt. :lol:
Wieder ein Volkswagen mehr, der auf meinem Hof niedergeschrieben ist.
Gruß Conny
Re: Trecker Engine
nur verrückte hier :music-rockout:
dany91
Käfer: 1303 S
Re: Trecker Engine
Beitrag von dany91 »
Ja, ist der vom Vallentin, ist ein 1,915er mit 2241 Nocke, O41 Köpfe ,36 Weber mit größeren Lufttrichter
und einer Pyton Anlage, 119 Ps bei 5437 U/min 187 Nm bei 4336 U/min ,
Peter
Dateianhänge:
Sind auch im 1915 cm3 190 Nm möglich ,
Lg Dany
img045.jpg Valentin 1%2C915er.jpg neu.jpg (42.19 KiB) 10513 mal betrachtet
Re: Trecker Engine
x
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Re: Trecker Engine
Beitrag von malec 300 »
Hallo Conny
Bei Deinem Diagramm kann ich die Leistung nicht ganz nachvollziehen!
Leistungsformel ist ja Nm x Drehzahl / 9550 ist die Leistung in KW also 88,4 KW , das sind also 121 Ps
Meine Frage ist jetzt wie kann die Radleistung höher als die Motorleistung sein ?
Käfer haben ja so um 19 - 21 % Verlustleistung ,
Lg
