Farbe Trittbretter & Karosseriegummi
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
bei meinem 1964er Standardkäfer sind helle Trittbretter und ein heller Karosseriegummi, also der Gummi zwischen Kotflügeln und Karosserie, verbaut.
Gab es das so original? Bei den Trittbrettern gehe ich davon aus, dass die originalen schwarz sind. Richtig? Wie ist es mit dem Gummi?
VG
Ulti
rgrewe
Käfer: 61er
Re: Farbe Trittbretter & Karosseriegummi
Beitrag von rgrewe »
Die Keder gab es auch in nicht schwarz, bei meinem grauen sind sie zb auch grau, Trittbretter schwarz allerdings nicht die originalen. Ich weiß nicht, welche Farben es gab.
blackfox71
Käfer: Ovali
Beitrag von blackfox71 »
Schau mal bei Norbert auf die Seite, der hat originale von VW in verschiedenen Farben. http://www.kaefervwrostfrei.de/
