Doppelvergaser-Motor Ausfall eines Zylinders
baehr1
Beitrag von baehr1 »
Doppelvergaser-Motor mit zwei 44er Weber-Vergasern.
In der Teillast (also "Unten rum") fällt ein Zylinder aus! :angry-fire:
Woran kann das liegen? Bin für jede Hilfe dankbar.
triker66
Re: Doppelvergaser-Motor Ausfall eines Zylinders
Beitrag von triker66 »
baehr1 hat geschrieben:Doppelvergaser-Motor mit zwei 44er Weber-Vergasern.
Das kann vieles sein. Bitte mehr Info.
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Wenn es wirklich nur im TL ist ,im LL und VL aber ok.Dann würde ich sagen das da eine Düse oder ein Kanal im Gaser verstopft ist.
Ich hatte schon ähnliches,einmal putzen und alles war ok.
Vari
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Beitrag von till550 »
...neben den Hinweisen vom Vari noch das: Auch eine einzelne defekte Zündkerzen oder Kerzenkabel kann zu diesem Verhalten führen...
baehr1
Es war die Leerlaufdüse des ausgefallenen Zylinders!! :oops:
