Ölbadluftfilter und Probleme?!
Ghost
Beitrag von Ghost »
Eine kleine Frage ich habe meinen 56er Ovali letzten Samstag abgeholt und nach hause gefahren(35 km) danach bin ich Sonntag noch 2 Stunden gefahren und keine Probleme, habe ihm dan Montagmorgen angemeldet und habe dan etwas 20W Öl im Ölbadluftfilter getan da er kein Öll drin hatte, bin dan damit noch zur Arbeit gefahren(25km hin und 25km zurück) danach meine Frau abgeholt und nach 4 Km fing er an zu Rütteln(als ob er kein Benzin bekam), danach lief er wieder normal dan nach 8 Km wieder das Rütteln, kann es mit den Ölbadluftfilter zu tun haben?
Danke schon mal. lg :)
Questus
Re: Ölbadluftfilter und Probleme?!
Beitrag von Questus »
wenn Du Dich an die geprägten Markierung hälst: NO
aber prüfe den Spritfilter, wenn vorhanden, die Förderungsmenge der Pumpe
und den Tank auf Verschmutzungen. Zuluft zum Tank frei?
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Ghost
Beitrag von Ghost »
Danke :-)es könnte vielleicht daran liegen das der Benzin Deckel zu feste abschliesst sprich Vacuum erzeugt???
Lg
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
das kann sein. Dann hörst Du aber ein Zischen wenn Du den Tankdeckel öffnest oder die Benzinleitung an der Benzinpumpe abmachst. Evtl. mal den Tankdeckel nicht ganz reinschrauben und die Tankentlüftung prüfen.
Gruß Feinbein
Ghost
Beitrag von Ghost »
Danke schön für euere hilfe , ich versuche das mal
LG h
