Fehler im Kabelbaum / Masseproblem
Sascha-2711
Käfer: 1200 Baujar 1968 (Mexicohaus)
Fahrzeug: Audi A3 Sportsback
Beitrag von Sascha-2711 »
Elektrik Problem:
Habe meine Elektrik am Käfer komplett neu gemacht. Heute Ladegerät dran 6V und los. Anfangs noch ok. Außer das das warnblinkrelais stark gebrummt bzw geklickt hat. Habe ich das Licht oder den Schalter gezogen hat sich das Geräusch verändert. Standlicht ging sonst nix, dann nix mehr. Da wo Masse ist, habe ich jetzt Durchgang und keine Spannung mehr Anliegen. Zu 80% 0 Ohm Durchgang stellenweise 250-300ohm auf Masse.
Bis zur Lichtmaschine alles gut. Kabel nach vorne drauf, alles weg.
Zündschlüssel in startposition und der Anlasser bekommt sein Signal. Das geht.
Alle masseverbindungen inkl Schalter und Relais getrennt, kein Erfolg. Vllt hatte jemand mal ein ähnliches Peoblem oder hat einen Tipp. Werde aber morgen nochmal alles trennen und gegen Masse messen.
Re: Fehler im Kabelbaum / Masseproblem
hängt da auch eine Batterie im Käfer oder machst du die versuche nur mit dem Netzteil?
Questus
Beitrag von Questus »
so wird das nichts, ohne Batterie, siehe Jürgens Thread.
da müssen schon mal 30 A fließen können - ächte DC und nichts verbrummtes aus nem OBI Lader.... ?
stell Dir vor... Du legst vorn auf und da ist zufällig Wischer an oder Licht (wegen Fehlverdrahtung!)
Licht zB bei 6 V fließen schon normal bis 26 Ampere....
Folge
Netzteil macht den Spreizmann zu viel Strom - keine Spannung.
6 V Batterie speist ein und fliegende Sicherung 50 A dann 20 A und testen.... anders geht es nicht!
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
