Umbau breite Kotflügel
docsch
Käfer: 1600 Mexico Bjhr 83.
Beitrag von docsch »
hallo zusammen,
Ich habe Schultkotflügel Aussenverbreitert an meinen Käfer geschraubt.
ich hatte den wagen auseinander geschraubt bekommen.Nun wollte ich die vordere Stoßstange drann schrauben ,muss jedoch feststellen das die Ecken der Stoßstange an den Kotflügeln anstosst.Es ist ein Mexiko,die Stoßstange ist mit Blinker.Gibt es von anderen modellen Stoßstangen die gerader sind???Evtl.mit Blinker?
Jörg
Re: Umbau breite Kotflügel
evtl hast die hinter gerade vorne dran? die ist deutlich stärker gebogen
D.K.
Beitrag von D.K. »
evtl. die Stoßstange/Halter möglichst weit rausziehen - Langlöcher vergrößern.
Wenn nur ein "Stückchen" fehlt...
Ansonsten meine ich mich zu erinnern, das in den 80/90ern die Anbieter von verbreiterten Kotflügeln auch andere Stoßstangen(meist auch GFK) anboten.
Kerscher hat das noch heute.
docsch
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:evtl hast die hinter gerade vorne dran? die ist deutlich stärker gebogen
Hallo Jürgen,Stoßstange hat Blinkerausschnitte
    docsch
    Danke,werde das mit langloch versuchen
    Firefox
    Fahrzeug: Mini Cooper
    Fahrzeug: Sfera RST 50
    Beitrag von Firefox »
    Wenn da nur noch wenig fehlt, kannst du zusätzlich Distanzstücke zwischen den Halter und der Stoßstangelegen um die Differenz auszugleichen.
    docsch
    Hallo zusammen,vielen Dank, der Tipp mit den Langlöchern war Top,vielen Dank für jeden der mir geantwortet hat.
    Jörg
    Arne913
    Beitrag von Arne913 »
    Und was ist mit mittig teilen und etwas einsetzen?
    Ich weiß. Ist nicht wenig Arbeit... Aber zum beibehalten der vorherigen abstände die Dessert Variante. Oder?
