Kabel Rückwärtsgangschlter
Maikrophone
Käfer: Käfer 1300 Bj. 1968
Beitrag von Maikrophone »
Hallo, ich stehe gerade auf dem schlauch.
Habe vor einem Jahr bei meinem Käfer die Bodentruppe getuscht.
Ich hab allerdings den Rückwärtsgang Schalter nicht angeschlossen.
Jetzt finde ich aber auch keine Kabel die ich anschließen könnte.
Kann mir jemand sagen wo die Kabel liegen müssten? Hätte jetzt unter der
Rückbank gedacht. Aber da sind weder kabel über noch ne Möglichkeit wo sie
Hätten dran angeschlossen werden können.
Re: Kabel Rückwärtsgangschlter
das Kabel kommt vom Motorraum aus zum Getriebe. Im Motorraum ist eine Steckverbinung hinter dem Gebläsdkasten der zu den Rücklichtern führt. Deinen + (Plus) bekommst du über eine "fliehende" Sicherung von der Zündspule
classiccult
Beitrag von classiccult »
Hallo. . Bei meinem 69er ist unten am Getriebe der Anschluss und von da gehts Richtung Motor und zwar von hinten rechts hinterm Luefterkasten da ist eine Steckverbindung....
Lutz .
D.K.
Beitrag von D.K. »
Hallo Maik,
habe das Kabel, Sicherungshalter und Y-Verteiler zusammen gesucht...
Einbau ,wenn nichts dazwischen kommt, wie besprochen nä. WE.
Daniel
Maikrophone
Danke Männer. Mit Euch kann ich arbeiten
