Was kann der 1600er Block so ab ?
anthomas
Beitrag von anthomas »
ich hätte noch einen guten 1600er aus meinem 1303 über, sobald der 2.2er drin ist. Was geht damit, wenn der Block bis auf die Nocke original bleibt ? Macht der klaglos Drehzahlen von 6500 1/min mit ? Ab Nocke aufwärts habe ich leichte Teile am Lager. Die Köpfe hat Gerd Tafel mal höher verdichtet, Kanäle und Sitze würde ich machen (lassen).
Grüße Andre
Re: Was kann der 1600er Block so ab ?
Wenn er vermessen ist und paßt, bearbeiten lassen. Kannst alles machen damit. Siehe auch den Salzburger 1302S Replika-Motor vom Stefan.
