ich hätte noch einen guten 1600er aus meinem 1303 über, sobald der 2.2er drin ist. Was geht damit, wenn der Block bis auf die Nocke original bleibt ? Macht der klaglos Drehzahlen von 6500 1/min mit ? Ab Nocke aufwärts habe ich leichte Teile am Lager. Die Köpfe hat Gerd Tafel mal höher verdichtet, Kanäle und Sitze würde ich machen (lassen).
Grüße Andre
Was kann der 1600er Block so ab ?
Re: Was kann der 1600er Block so ab ?
Wenn er vermessen ist und paßt, bearbeiten lassen. Kannst alles machen damit. Siehe auch den Salzburger 1302S Replika-Motor vom Stefan.
