Moin zusammen,
ich hab mir die Türdichtungen vom Käferservice Wuppertal aus deutscher Herstellung gekauft.
Die sind allerdings sehr dick und lassen sich nicht gut in die Tür ziehen, sie passen an einigen Stellen gar nicht rein.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt, bzw. gibt es da bessere Dichtungen? Tipps?
Käfer ist Bj. 69.
Gruß Thorsten
Türdichtungen
Re: Türdichtungen
an einigen Stellen musst die Dichtung eh kleben, wenn nicht sogar rundum. Nur zu Groß darf sie nicht sein. Das richtige Bj. hattest bei der Bestellung angegeben?
- Borsti
- Käfer: 1300 '69
- Fahrzeug: T4 2,5 ACV
- Fahrzeug: 79'er Harley Davidson Shovelhead
Re: Türdichtungen
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... -65-R.html
An kleben ist nicht zu denken, so weit bekomme ich sie stellenweise gar nicht rein.
Am schlimmsten ist es oben und unten.
Re: Türdichtungen
Ich klebe meine wenn es möglich ist garnicht, habe aber auch Orginaldichtungen. Ich würde sie mit Talkum, oder Silikon einsetzen, eventuell die Schloßplatten etwas rausstellen, und wenn es überhaupt nicht geht, die Türen auch rausstellen. Dann die Dichtung montieren und die Türen schließen.
Das ist eigentlich eine Arbeit für den Winter, da könne die Türen länger geschlosssen bleiben.
Meistens sind die Türen schon nachgestellet worden, weil die alten Dichtungen nicht mehr sauber anlagen. Mit neuen Dichtungen geht das nicht mehr.
- Borsti
- Käfer: 1300 '69
Re: Türdichtungen
Danke für die Antworten, ich werde das mit den Platten erstmal versuchen. Dauert eh noch bis der Wagen wieder auf die Straße kommt.
