Teil beim Weber 40idf weggebrochen
Wolfman
Beitrag von Wolfman »
Heute ist mir beim Zerlegen meines Vergaser ein Teil abgebrochen als ich die Welle der Schwimmer rausdrücken wollte.
Theoretisch sollte man das doch Schweißen können?
Neu gibts das ja nicht mehr.
Hat vielleicht jemand das Teil sonst noch liegen?
Danke im voraus.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
http://ruby-red-cal-look.blogspot.de
boxertechnik
Re: Teil beim Weber 40idf weggebrochen
Beitrag von boxertechnik »
ist mir auch schon passiert, such dir einen Laserschweisser in der Nähe....
wenn Du keinen findest solltest, dann melde dich nochmal
Also Gehäusedeckel 132,95Eu bei Timms Autoteile
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Wie schaut es mit einem Reparaturversuch mit Verstiften und Kleben aus ?
Große Kräfte wirken nicht an dieser Stelle, vielleicht klappt es.
Wolfman
Poloeins hat geschrieben:Also Gehäusedeckel 132,95Eu bei Timms Autoteile
Danke, aber genau deswegen dachte ich an Reparatur.
Hatte gestern mit Sekundenkleber das Teil festgeklebt, aber gehe nachher mal zum Laserschweisser, sicherheitshalber.
Ist gleich um die Ecke.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
Firefox
Plan B könnte eine kleine Schraube sein die die beiden Teile zusammendrückt ?
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Beitrag von C.Schott »
Hey
Ich habe Schrauben in M1,6 da und M2 dafür habe ich auch einen Gewindeschneider.
Das Ding lässt sich reparieren.
Grüße Christian
MC2k
Käfer: Käfer 1303 - Speedster
Transporter: T3 Westfalia
Fahrzeug: BMW 02 Gruppe 2
Fahrzeug: BMW 02
Fahrzeug: E55 AMG Kompressor
Fahrzeug: KTM 660 SMC
Beitrag von MC2k »
kauf dir Metalkleber, damit klebt man schon mal ein Getriebe- oder Motorgehäuse, dann wird es für einen Vergaser auch langen.
Wolfman
War heute beim Laserschweisser, der meinte, €15,-.
Der Schlitz wurde mal nachträglich reingesägt, gehört da gar nichts rein, ist auf der anderen Seite auch.
Ich glaube, ich lasse beide zumachen.
Danke nochmals für die Tips.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
UweR
Beitrag von UweR »
Oh mein Gott, dann haben wir es mit einem Serientäter zu tun ...... (dramatische Musik)
Spaß beiseite.
Ich zerlege gerade meine 68/69 und habe soeben die Welle des Schwimmers entfernt.
Da ist der Schlitz ebenfalls vorhanden.
UweR
Weber Schlitz.jpg (29.14 KiB) 6968 mal betrachtet
Wolfman
Seltsam.sieht bei mir sehr ungerade aus der Schlitz.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Der Schlitz ist original.
Ein Loch für die Schwimmmerachse ist aber etwas kleiner,das ist die Klemmung der Achse.
Haut man die zur falschen Seite raus bricht das weg wie hier passiert.
Kannst ja mal testen. In einem Loch geht die Achse leicht durch im anderen klemmt sie fest.
UweR
Beitrag von UweR »
Beim vergleich mit Hilfe der Welle habe ich festgestellt, dass das Loch beim Schlitz kleiner ist.
Nur hier gibt es eine Klemmwirkung.
Das andere Loch ist komplett durchgängig für die Welle.
Uwe R
UweR
Beitrag von UweR »
Wow, ich brauche eindeutig zu lange für meine Antworten :-)
Vari-Mann hat geschrieben:Der Schlitz ist original.
:text-+1:
