NGK Zündkerzen
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
NGK Zündkerzen
Lässt sich der obere Zapfen an den NGK Kerzen wie bei den Boschkerzen abschrauben ?
Mit meinen derzeitigen Kerzensteckern passt das nicht.
Hab es versucht, aber bevor ich die neuen Kerzen schrotte wäre ein Tipp sicher nicht verkehrt.
Denke mal das ich neue schraubbare Kerzenstecker benötige.
Re: NGK Zündkerzen
wenn die Produktion nicht Zufällig geändert wurde..... bis vor einem halben Jahr ging es noch abzuschrauben
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: NGK Zündkerzen
letzte Woche auch
- C.Schott
- Käfer: 1600i 1995
- Fahrzeug: Apal C
- Fahrzeug: Mercedes S210
- Fahrzeug: Horex Regina
Re: NGK Zündkerzen
gestern auch
- Firefox
Re: NGK Zündkerzen
Dann werde ich morgen Vormittag mit etwas mehr Gewalt an die Sache herangehen.
Kenne das eigentlich auch nur mit abschraubbaren Kappen.
Wäre ja ein Ding wenn das nicht geht.
Im ausgebautem Zustand ist das auch wesentlich einfacher, zumal ich zwei Temperatursensoren beim einschrauben wieder treffen muss.
Mag garnicht daran denken die Kerzen im eingebautem Zustand zu wechseln, aber das hat ja noch Zeit.
Re: NGK Zündkerzen
Schraubst du so Tempfühler unter die Kerzen???
Da deine Kerzen keine normalen Käferkerzen sind,kann es gut sein das die Kappe nicht abgeht.Nimm aber keine anderen Kerzen,da du die 16SW brauchst um die kerzen auch mit montierten Saugrohren demontieren zu können.
- Firefox
Re: NGK Zündkerzen
OK, Kappe geht NICHT ab !!
Hab heute einige Läden abgeklappert und nur einer war in der Lage die passenden Stecker zum aufschrauben zu bestellen, sollen morgen da sein.
Für die Geber hab ich von Zylinder 1 und 3 die Scheiben entfernt.
Re: NGK Zündkerzen
Du brauchst SAE Stecker.
z. B. Beru ZLE 177, oder BA4/14/5, oder BE6/1 je nach Wunsch. Sie sind alle für Zündkabelanschluß zum reinschrauben und SAE Anschluß an der Zündkerze.
- Firefox
Re: NGK Zündkerzen
Gestern bestellt, heute waren sie im Laden.
Waren aber die bislang teuersten Kerzenstecker mit 26,04 Euro die ich bislang gekauft habe.
Aber so kam ich an der Baustelle weiter.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: NGK Zündkerzen
Stück oder alle 4 zusammen?
- Firefox
Re: NGK Zündkerzen
War schon der Satz aus 4 Stück, kamen aus zwei Filialen und die Tütchen etwas angestaubt.
Wird wohl schon länger nicht mehr verlangt.
Einzelpreis wäre mir da auch etwas zu teuer gewesen, aber nur etwas.
- rme
Re: NGK Zündkerzen
Für alle 4 ist das doch OK, unter 5€ kriegt man auch online nix. Welche hast du bekommen? Die BE6/1 oder Bosch 0356100021?
- Firefox
Re: NGK Zündkerzen
Wollt grad nochmal auf die Tüte schauen, aber Frau hat meine Mülltüte gestern entsorgt.
Frechheit.
Meine aber es waren die 6/1.
Sitzen schon stramm auf den Kerzen.
Frechheit.
