Hier die Motordaten:
Kurbelwelle: Serie
Nockenwelle: Serie
Stößel: Serie
Pleul: Serie
Kolben und Zylinder: 87er Bohrung
Köpfe: Serie B-Motor EINKANAL!
Ventile: 35,5/33 Serie
Ventilfedern: Serie
Verdichtung: nahe Serie, nur durch Hubraum erhöht
Vergaser: 40/44 Solex EIS Kadron 2 Vergaseranlage EINKANAL!
Zündung: Special TSZH mit 009er Verteiler
Abgasanlage: original Sauer und Sohn mit Serienendrohren
Kupplung: Serie 180er
Schwungrad: Serie
Ölkühlung: versetzter Öhlkühler/Doghouse, Zusatzölsumpf
Jetzt der Hammer:
Wenn ich die Rechnung richtig umgestellt habe, sollten das bei Höchstleistung (3800U/min) ca. 135Nm sein?! Sascha???
