Faltdach Zündungplus
Augenfarben
Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Beitrag von Augenfarben »
Hallo, ich habe vor kurzem ein elektrisches Faltdach von einem anderen PKW nachgerüstet.
Morgen wollte ich es abklemmen, dazu im Vorfeld eine Frage.
Dauerplus und Minus hole ich mir direkt an der Batterie ( Im pluspfad abgesichert mit 15A)
Wo nehme ich am besten das Zündungsplus ab ? Das wird auch nochmal mit 10A abgesichert.
Ich möchte es vermeiden ein mit 5 A abgesichertes Zündplus anzuzapfen damit nicht jedes mal die Sicherung kommt :D
Hat jemand einen Tipp wie ich es am besten absichere ?
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Faltdach Zündungplus
Beitrag von Volki »
...kenn deinen Stromlaufplan der Dachelektrik nicht... normal ist Zündplus Klemme 15 lediglich eine Steuerspannung und kein Lastpfad. Das dein Dach Zündplus für 10A verwendet will ich mal nicht so recht glauben. Niemals höher absichern als die Absicherung ab Werk. Klemme 15 findest du am besten vorn am Verteiler hinterm Armaturenbrett. Hilfreich immer der Stromlaufplan im "Wie besorg ichs mir Selbst"!
:1200cc:
Augenfarben
Tatsächlich wird das Dach von Ford im Steuerstromkreis (Zündungsplus) mit 10 A abgesichert.
Habe es heute erstmal gebrückt, da ich mir noch nicht sicher bin wohin mit dem Schalter. Funktioniert aber !
Danke
20er
Beitrag von 20er »
Wenn du dein Zündschloss nicht überlasten willst, dann setz doch einfach ein Arbeitsstromrelais dazwischen.
Lg
Günter
