Da machen 40x35 Ventile keinen Sinn. Außerdem sind 044er nicht gut für die Straße geeignet. Zu wenig Kühlungdreizehnnullzwo hat geschrieben:Ja danke, das schaut ganz gut aus und ist mal ein gutes Beispiel was so möglich ist. Die Verdichtung wäre mir mit 9,8:1 etwas zu heftig, soll auf jeden Fall unter 9:1 bleiben. Drehzahlbereich wäre mir auch etwas zu hoch.
Aber dann ist ja mein Wunschziel von 80PS und 150Nm was ich so angepeilt habe gar nicht so unrealistisch.
Motor Neuaufbau - Was macht Sinn mit Weber 36IDF?
Re: Motor Neuaufbau - Was macht Sinn mit Weber 36IDF?
- dreizehnnullzwo
- Käfer: 1302
Ok, wusste ich auch nicht.
Warum haben die 044 zu wenig Kühlung? Sehe da von der Form kaum einen Unterschied zwischen 043 und 044.
- Baumschubsa
Gab es nicht auch neue 044er mit besserer Kühlung?
- yoko
Ja, gibts. Hatten wir erst unlängst, die neuen Panchitos 044er von CB:Baumschubsa hat geschrieben:Gab es nicht auch neue 044er mit besserer Kühlung?
http://www.cbperformance.com/category-s/387.htm
Dann must du mal durch die Rippen sehen was da an Luft durch gehen kann. Nicht viel ... bei den panchito ist das besser aber wieder zu gross für deine Zwecke und auch Arbeit dran wenn sie gut funktionieren sollendreizehnnullzwo hat geschrieben:Ok, wusste ich auch nicht.![]()
