Motor Konzept 2L mit 40er Weber
Re: Motor Konzept mit 2x34 PCI
Hi Poloeins,
hast zwar schon ne PM von mir, aber auch noch mal hier: meine Crower 61006 hast Du ja schon vermessen, ist das nun eher eine Sportwelle,oder eine Drehmomentwelle ? Mal abgesehen von dem, was Crower da angibt. Youngtimerfan hatte mir auch gesagt, die wäre eher zahm.
Grüße Andre
PS: ansonsten sind meine Zylinder/Kolben 92mm von AA gestern gekommen. Ich gehe jetzt bei irgend einem Kollegen auf die Maschine zum Gehäuse bohren, stecke aber vorher mal zusammen wegen Kolbenrückstand...
Grüße Andre
Zuletzt geändert von anthomas am Fr 4. Nov 2016, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
- triker66
Hallo Lars deswegen 1,25 Kippers auf der Einlassseite. Verdichtung würde ich bei 8,5-9:1 ansetzen.Poloeins hat geschrieben:Ich hatte mit der Cheatercam immer eine hohe Klingelneigung.
Verdichtung würde ich da sehr konservativ wählen.
...nochwas: 1600er Serienpleuels, was kann da ab, damit die passen ?..
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Da können dir die anderen mehr sagen.Aber das Gehäuse musst du auch noch bearbeiten um die 82er Welle reinzubekommen.
..ja sicher, muss mir aber erst Lager besorgen. Ein Foto eines bearbeiteten Pleuels wäre schön...
- triker66
[quote="anthomas"]..ja sicher, muss mir aber erst Lager besorgen. Ein Foto eines bearbeiteten Pleuels wäre schön...[/Quot Musst du mal die Suche bemühen. Die letzten die ich erleichtert habe die hatten 500gr. pro Stück.
...hilfts Du mir ein bisschen beim Suchen ?...
Hab dir mal was angehängt. Jedoch muss ich gestehen, das ich das so sicherlich nicht mehr machen werde. Der Zeitaufwand steht einfach nicht dafür!
- IMG_1442.JPG (43.89 KiB) 7479 mal betrachtet
- IMG_1431.JPG (96.52 KiB) 7479 mal betrachtet
- IMG_1407.JPG (60.33 KiB) 7479 mal betrachtet
das sieht gut aus. Allerdings werde ich mich darauf beschränken, die Pleuels zum Gehäuse freigängig zu bekommen und die Gewichte anzupassen.
Grüße Andre
Grüße Andre
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Kleines Paket vom Riechert bekommen.
2 DK Ansaugrohre + Vergaser überholungskit
Jetzt können die Köpfe auf Reisen gehen.
- IMG_20161115_114916.jpg (61.65 KiB) 7340 mal betrachtet
Ausgleichsschlauch
..warum macht man das eigentlich mit dem Ausgleichsschlauch ? Macht das exakte Synchronisieren dann überhaupt noch Sinn ?...
Re: Ausgleichsschlauch
ich habe zwei unterschiedliche Aussagen gehört:anthomas hat geschrieben:..warum macht man das eigentlich mit dem Ausgleichsschlauch ? Macht das exakte Synchronisieren dann überhaupt noch Sinn ?...
1. dient zum besseren Motorlauf bei geringeren Drehzahlen
2. wurde eingeführt um das Abgasverhalten im Leerlauf zu verbessern
Allgemein wird die Ausgleichsleitung aber von Riechert empfohlen und sollte daher verbaut werden. Er sollte es ja schließlich wissen
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Laut Einbauanleitung müssen sogar beide Ausgleichsleitung angeschlossen werden.
Hatte hier mal gesehen das das einer mit Kupferrohr gemacht hat.
Denke das werde ich mir angucken und auch so machen. Hat mir optisch sehr gefallen
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Gestern hat mir ein Arbeitskollege eine Ölsumpfverlängerung gefräst falls ich doch mal schneller um die Kurven fahren sollte
ob ich es wirklich brauche ist fraglich.
Aber besser haben als brauchen.
- IMG_20161117_112612.jpg (61.9 KiB) 7187 mal betrachtet
