schlechtes Ansprechverhalten
Typ15
Beitrag von Typ15 »
mein Motor spricht auf langsames Gasgeben schlecht an. Wenn im Standgas der Gaszug langsam nach hinten gezogen wird, geht er fast aus. Beim normalen Beschleunigen gibt es keine Probleme. Im Standgas gibt es ab und zu ein leichtes Auspuffknallen. An welchen Stellschrauben kann ich drehen? Hat jemand eine Idee?
- 1776 ccm
- 34 Pict 3
Typ15
Typ15
Re: schlechtes Ansprechverhalten
Stellschrauben?
Klingt nach verstopfter Leerlaufdüse.
Rechts oben am Vergaser sind zwei Düsen eingeschraubt, Leerlauf und Zusatzgemisch. Einfach nacheinander rausdrehen und ausblasen, dabei nicht vertauschen!
Wenn das nicht hilft nochmal melden.
Always Aircooled
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Hallo VeeDee,
das scheint es gewesen zu sein. Sichtbar war nichts. Bohrungen gibt es da keine. Ich habe die Spitzen mit einem Tuch abgerieben und siehe da, er läuft wieder. Woher das Knallen kam, keine Ahnung. Bei der Probefahrt lief er jetzt ganz gut.
Vielen Dank für die Hilfe
Typ15
Typ15
