Moin
wollte heute meine VVA Höherstellen. Aber wo ich die Muttern der Rasterplatten gelöst habe hat sich nur die obere beweget und die untere nicht.
Jetzt kann ich den Wagen hoch und runter bocken und die Platten bewegen sich kein stück.
Muss ich jetzt extra die Tragarme lösen um sie neu einzustellen?
VVA lässt sich nicht verstellen
Re: VVA lässt sich nicht verstellen
Stossdämpfer lösen.
- Detlef/MKT
Wenn das auch nicht reicht Radmutter in die Verstellnuss schrauben und dann mitten Hammer.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Wie schraubst du eine Mutter in ein Innengewinde?Detlef/MKT hat geschrieben:Wenn das auch nicht reicht Radmutter in die Verstellnuss schrauben und dann mitten Hammer.
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Habe die Stoßdämpfer gelöst und dann ging die Verstellung. Danke Lars
