Bosch Zündspulen
The2Faces
Käfer: 1303 BJ74 Cabrio 50PS AS Motor
Bosch Zündspulen
Beitrag von The2Faces »
Hallo Freunde des heckgetriebenen Spaßes,
ich habe vor ein paar Wochen ein Problem mit meinem Käfer 1303 Cabrio mit AS Motor & Umbau auf kontaktlose TSZ-H Zündung gehabt. Leider ist bei diesem der Hall-Sensor im Zündverteiler einfach "kaputt" gegangen, weshalb dann natürlich kein Zündfunke mehr vorhanden war und ich leider mein Käfer "schieben" durfte.
Der Zündverteiler konnte von mir nicht repariert werden, und wurde dann stattdessen mit einem originalen Bosch Zündverteiler ähnlich der OEM Nr. 025905205AF mit einem Hall-Sensor erfolgreich repariert.
Es war zu diesem Zeitpunkt schon eine kontaktlose Bosch Zündung im Käfer verbaut.
Jedoch seitdem stelle ich mir die Frage ,welche Zündspule für eine TSZ-H (Original Bosch) richtig ist.
Ich habe diesbezüglich mal einige Daten zusammengetragen. Siehe unten.
Aktuell ist eine Diamex Zündspule (OEM Nr. BAA905115) des Mexico Käfers eingebaut mit folgenden Daten:
Primärer Widerstand: ca. 8 Ohm.
Sekundäre Widerstand: ca. 9 kOhm.
Da bei dem oben genannten Bosch Zündverteiler noch eine Zündspule mit den Nr. (0221122023 / 211 905 115 B) und ein Transistor-Zündmodul dabei war, habe ich der Interesse halber mal diese Zündspule durchgemessen.
Die mitgelieferte schwarze Bosch Zündspule mit grünen Aufkleber hat dabei folgende Daten:
Prim. Widerstand: ca. 1 Ohm
Sek. Widerstand: 3.3 kOhm.
Vor der aktuellen TSZ-H wurde eine aus den 80gern stammende Bosch kontaktlose Zündung mit Vorwiderstand an der Zündspule in meinem Käfer betrieben. Mit dieser Zündung war eine rote Zündspule (OEM Nr. 0221122009 / KW 12 V) mitgeliefert. Diese habe ich dann auch mal durchgemessen und habe folgende Daten festgestellt:
Prim. Widerstand: 2,2 Ohm
Sekund. Widerstand: 7,32 kOhm
Es gibt letztlich noch eine blaue Bosch Zündspule mit den folgenden Daten:
Prim. Widerstand: 3,4 Ohm
Sekund. Widerstand: 7,79 kOhm
(Quelle: http://www.ratwell.com/technical/BlueCoil.html)
Welche Zündspule ist demnach für eine TSZ-H aktueller Bauart (vgl. Golf 2 RP) am besten geeignet, was Kalt-, Warmstartverhalten & Dauerbelastung beim Fahren betrifft?
Grüße.
Maik
Re: Bosch Zündspulen
Beitrag von Maik »
schade das hier noch keiner geantwortet hat.
Denn mich würde auch interessierenwelche Zündspule man an einer TSZ-H verwenden kann.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Maik
Beitrag von Maik »
ghiafix hat geschrieben:schau mal hier:
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin ... 10004&all=
Harald
Hallo Harald,
danke für deinen Link.
Dieser führt zum Tafel Onlineshop.
Was genau wolltest du mir damit sagen? :confusion-scratchheadyellow:
Gruß Maik
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Maik hat geschrieben:
Harald
Hallo Harald,
Gruß Maik
sorry. dachte der link funktioniert bis zur Zündspule.
Dann eben in seiner Suchoption diese ArtikelNr. eingeben....
221 122 304 000H10004
oder einfach TSZH
Harald
