Ich bin auf der Suche nach einer guten vorderen Kastenstoßstange. Die originalen oder guten 90er Jahre Nachbauten gibt es ja nicht mehr. Die billigen unter 100€ sind weder vom Blech noch vom Chrom her halbwegs passabel. Also hab ich diverse in der Klasse "150-200€ / 3,7-3,8kg" getestet.
Und siehe da - alle sind das selbe Modell (teilweise Aufkleber bbt products) mit den selben Problemen:
- Optisch guter chrom, innen grauer Rostschutzanstrich (offenbar Pinsel, man sieht die Spuren, aber vollkommen ok).
- das Blech ist ohne Wellen, gute Pressung, der Chrom ohne Pickel / Schleifspuren. Macht beim ersten und zweiten Hinsehen einen guten Eindruck.
- Schwarzer Streifen oft buckelig geklebt.
- Die Stange an sich ist nach innen nicht stark genug gepresst, die steht also quasi zur Haube hin mehr offen und Ober- /Unterseite verlaufen nicht parallel. Das ist beim Orignal auch so, aber etwas weniger. Die Rundung passt.
- Und: sie ist leichter als das Original, da das Blech dünner ist. Auf meine vordere original VW kann ich mich draufknien und von hinten an den Relais schaffen - die hier verbiegt sich dabei sicher.
Fazit: für show&shine bestimmt ok, auch auf der Strasse sicher passabel.
Lange Rede kurzer Sinn: entweder 500€ ausgeben (Memminger oder CSP) oder Qualitätsabstriche hinnehmen.
Gruss knigge
vordere Stoßstange Kasten ohne Blinker
Zuletzt geändert von knigge am Fr 14. Okt 2016, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: vordere Stoßstange Kasten ohne Blinker
Ich habe eine 45€ (inkl.Versand) von Wolf Made in Brazil pulvern lassen. Mit reicht das.
Aber wenn ich bedenke das ich die kasten ohne blinker fast alle weggeworfen habe...
