Trommelbrems-Upgrade HA
Forumsregeln
fechti
Käfer: 67er
Fahrzeug: E39 530i - der Pampersbomber
Fahrzeug: 90er Golf 2- der Daily
Fahrzeug: 79er 650er HymerMobil - der Erfahrene
Beitrag von fechti »
ich stelle gerade eine Teileliste für mein Bremsenupgrade zusammen.
Es wird die bewährte Kombination aus 42mm Sätteln (Serienscheiben) an der Vorderachse und 19mm Radbremszylindern an der Hinterachse. Gleichzeitig wird auf 5x130 umgerüstet.
Der Umbau scheint sehr einfach solange man an Fahrzeugen ab 68 arbeitet.
Diese haben hinten einen 17,xxmm RBZ und 40mm Bremsbacken an der Hinterachse.
Ich fahre allerdings ein Bj. 66 (Mj.67) 1500er Käfer mit 4x130 Lochkreis.
Serienbestückung HA ist:
-Ankerblech 65 bis 67 (Die Besonderheiten sind mit nicht bekannt. Vermutlich "schmaler" für 30mm Backen)
-30mm Bremsbacken 65 bis 67
-19mm RBZ
-Handbremsseil 66-67 (1779mm)
Ein einfacher Umbau auf 40mm Bremsbacken scheint aus Platzgründen nicht möglich.
Alternativ bleibt nach meinem jetzigen Kenntnisstand der Komplettumbau auf:
-Ankerblech ab 68
-40mm Bremsbacken
-neuen 19mm RBZ für neues Ankerblech (Der originale 19mm RBZ vor 67 scheint nicht zu passen)
-Handbremsseil ab 68 -72? oder ab 72? (welches wäre das richtige Seil)
Ich gehe davon aus dass ich kein Neuland betrete, aber speziell zur Problematik bei Fahrzeugen vor 67 (besonders Mj 67 mit 4x130) habe ich nichts finden können.
Wie seid ihr vorgegangen? Gibt es ggf. eine ganz einfache Lösung oder einen völlig anderen Ansatz mit Teilen anderer Modelle (Typ3)?
Danke
Schöne Grüße
Jan
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Re: Trommelbrems-Upgrade HA
Beitrag von Michael07 »
Hallo Jan ,
Ich habe an meinem 67er auch die Bremse hinten auf 40mm Backen umgebaut.
Belaege 40mm
Ankerbleche 1968
Radbremszylinder für die 40mm Belaege.
Spur hinten wird dadurch etwas breiter.
Michael
fechti
Käfer: 67er
Danke für die Rückmeldung.
Dann werde ich es ebenfalls so angehen und die hintere Bremse vollständig auch "68-" tauschen.
Jan
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Hallo Jan,
Meine Bremstrommeln waren unrund und die Belaege waren runter.
Daher auch der Umbau auf die 40mm Trommel.
Außerdem gabs damals die 30er Belaege nicht mehr zum nieten.
Der Umbau ist auch schon 20 Jahre her.
Michael
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Fahrzeug: Porsche 944 Bj. 1986
Beitrag von Fong »
Möchte bei meinem 61er auch die Bremse hinten umrüsten, das ich die Bremsankerplatten, RBZ und Beläge wechseln muss ist klar, jedoch haben die 8/67+ Trommeln ja einen Vierer-Lochkreis...
Ist es da möglich die Bremstrommeln von 58-67zu verwenden um den alten 205er Lochkreis beizubehalten?
Gruß Simon
Zuletzt geändert von Fong am Do 29. Sep 2016, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Passen vom Kübel, sind aber fürn Stummel abgedreht, gibts fertig bei CSP
Fong
Beitrag von Fong »
Ich danke dir für die Info.
Da gibts aber auch unterschiede sehe ich grad. Denke mal es geht um die Kübel '74-'80 Bremstrommeln...
Aber danke...
