https://www.vosschemie.de/fileadmin/use ... S-Auto.pdf
Buchtipp: Bauschaum im Auto
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Buchtipp: Bauschaum im Auto
Sooo genial
wo findet man den sowas?
Das kann man schon machen, wenn man weiß, wie das Wassermanagement des Fahrzeugs funktioniert und wie es eben genau da aussieht.
Wer das mit dieser Tür macht... naja, der wird sich wundern wie schön das fault.
Ääääähmmmm: der redet da nicht von Bauschaum, sondern Hartschaum. Das sind verschiedene Dinge. Manche werden es als Bauschaum identifizieren, was ganz klar ein NoGo ist. Bauschaum ist vorsätzliche Sachbeschädigung, Rost ohne Ende...
Ich habe übrigends verschiedene Karosserieteile ebenfalls geschäumt. Mit 2K Epoxy Hartschaum, geschlossen porig. Gab es auch in Serie.... und funktioniert seit 25 Jahren. Kein Rost, garnix. Das wird knallhart, man kann sogar Modellschiffe draus schäumen, saugt nicht und ist sogar lackierfähig.
Ich glaube es gab das mal bei Audi in Serie. Was eine Schei..... Besonders wenn man da schweißen, trennen,oder ähnliches machen musste.
Irgendwann in den Achtzigern musste das gewesen sein. Der Herr Voss suchte wohl nach neuen Absatzmöglichkeiten
Naja, wenn man da was schweissen oder trennen muß, dann war das die falsche Wahl und die falsche Stelle.
Ich kenne das von ausgeschäumten A- und B-Säulen bei den Executive Modellen der 80er bei BMW. Akustisch top, rost gab es auch dort nicht und Wasser war an der Stelle auch kein Problem. Bei meinem E28 M5 ist die B-Säule geschäumt... Null Problem, weil auch nach 30 Jahren staubtrocken. Da drin sind eher Wollmäuse...
Unfallschäden nehmen darauf keine RücksichtRed1600i hat geschrieben:Naja, wenn man da was schweissen oder trennen muß, dann war das die falsche Wahl und die falsche Stelle.
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Ist das Buch echt oder ist das ein Fake ?
ELO
ELO
Es ist zur Zeit der "Hobbythek" im WDR entstanden. Unter massgeblicher Mitarbeit von Jean Pütz ( Mr. Ichkannundweißallesbesser )
- karmannfreund
- Karmann: Karmann Ghia TC
- Fahrzeug: VW Typ4 Variant
- Fahrzeug: VW SP2
- Fahrzeug: VW Karmann Ghia Typ14
und hier das komplette Buch für alle Nachmacher per pdf
Mit fränkischen Grüßen
der Mösi Michael
Frontantrieb ist Hexenwerk
Keine Fahrzeuge aus Massenfertigung
1967 Karmann Ghia Coupé
1974 Karmann Ghia TC
1976 VW SP2
1971 VW 411E Variant
1974 Rapido Confort
2019 Fiat Spider Lusso
der Mösi Michael
1976 VW SP2
1974 Rapido Confort
