Jubiläumskäfer
Low 61er
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Low 61er »
Ich finde auch das die Lampen dahin gehören. Klasse Käfer Front. :up:
D.K.
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von D.K. »
@ Outlaw: der Stoßstangenhalter hat 2 Löcher - also kannst Du 2 Schrauben nehmen.
Somit kein Kippen ;-)
Und wenn Du das "L" als "Z" ausführst, ist das ne prima Halterung um unten Nebelscheinwerfer anzubringen :-)
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Volki »
die Funzeln sind eigentlich für den Mini Cooper gedacht. Bild Und die Halter hab ich im Keller gebaut. Sie werden an den Stoßstangenhaltern mittels der original vorhandenen 6er Löcher geschraubt. Die Halter sind aus 5mm Alu L-Profil. Lochabstand 56mm. Dann noch vernünftuge Aluklötze gefräst und man kann in alle Richtungen das Licht einstellen.
:1200cc:
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Volki »
Doppelpost :obscene-drinkingbuddies:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Firefox »
Wipac`s wollte ich auch mal für unseren Mini haben.
Sind schön flach und haben einen angemessen Durchmesser.
Aber Frau legte ihr Veto ein..
Sind aber schön anzusehen.
Outlaw
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Outlaw »
Ich hätte schwören können meine Stoßstangenhalter haben nur ein Loch aber ihr habt ja recht! :D Aber sehr schön finde ich das. Schöne Halter, sehen sehr ordentlich aus.
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Volki »
Garagenwetter heute :handgestures-thumbdown:
Bisschen Konservierung der Hauben betreiben. Überall wo ich hinkam Owatrol in Blechdopplungen und Falzen einbringen. Bis das Zeug unten wieder rauskommt....
das ganze vorn am Kofferdeckel auch , vor allem wo der Flachstahl vorn in der Haubenspitze liegt. Dann mal Kofferraum aufgeräumt und ein parr Sachen gegen Herrumfliegen gesichert. Nen Feuerbekämpfer gabs auch. Falls die Karre mal abfackeln will.......
Am Windabweiser hab ich noch ausgestanzte Ronden aus Autofolie aufgebracht so das man die silbrigen Gewindeenden der Schrauben verdeckt bekommt. Diese halten die Magneten mit denen der Spoiler auf dem Dach befestigt ist.
Die Scheißhitze der vergangenen Tage hat jetzt wiederholt dazu geführt das die Mike Sander Konservierung aus allen Löchern läuft....
Manchmal recht nervend die Sauerei........
:1200cc:
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Volki »
Winterzeit...... stille Zeit Bild
Habe für den Erhaltungslader die Adaption gefummelt. Im Sommer schon zwei Leitungen direkt vom Akku nach vorn gelegt als ich den Teppich neu gemacht habe. Dann die Billichmittelkonsole geändert. Durchführung für die Leitungen und einen Deckel für das kleine Fach gedengelt. An die Leitungen kommt ein verpolungssicherer Stecker so wie ans Ladegerät. Nun braucht man nicht mehr dahinten unter der Rücksitzbank rumwühlen...
Oder man baut was entsprechend im Motorraum.
der Deckel ist aus Kunststoff mit Griff und einem Magneten welcher auf einem kleinen Blech haftet. Das Blech ist unten in das Fach geklebt. Geschlossen also unauffällig und keine Strippen die irgendwo rumbamseln.
Lader ins Fenster gehängt und sich selbst überlassen........
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Bugbear »
Nette Lösung, aber warum nicht gleich eine Zigarettenanzünderdose setzen und dort das Ladegerät einstecken? Dann hast du in der warmen Jahreszeit auch eine Verwendungsmöglichkeit dafür.
Grüße Markus
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Volki »
dafür reichte die Einbautiefe in der Konsole nicht aus. Mag es eher unauffällig.
:1200cc:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Jubiläumskäfer
Verstehe!
Weil ich es auch unauffällig mag habe ich mir den Ziggianzünder ins Fersenbrett gemacht, damit ich dort mein Ladekabel anschließen kann. In der Garage stehen im Winter 7 Fahrzeuge (alle mit so einer Buchse) die dann über den Ziggianzünder-Stecker ohne Gefummel regelmäßig geladen werden.
Grüße Markus
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Volki »
hab dann noch die Gummis der Kugelgelenke Vorderachse gewechselt. Hab dafür dann lieber doch die Tragarme rausgebaut. Die neuen Gummis sind von CSP. Wobei die oberen problemlos passten, die unteren jedoch nicht. der Sicherungsring flitschte immer wieder runter weil die Nut in den Köpfen nicht hoch genug war um den Gummirand perfekt aufzunehmen. Also den Sicherungsring weggelassen und aus 0,6mm VA Schweißdraht zwei getrennte Lagen drumzu gelegt und mit Gefühl verzwirbelt. Hab das mal bei den Franzosen gesehen.
Bislang hälts dicht und den Gummi an Ort und Stelle
:1200cc:
Augenfarben
Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Augenfarben »
Moin, hast du deine VS Anlage eingetragen oder bist du noch so unterwegs ?
Spiele mit dem Gedanken mir auch eine zu holen, weiß aber nicht wie das mit der Abnahme ohne Gutachten klappen soll.
Gruß Sebastian
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Jubiläumskäfer
Beitrag von Volki »
war etwas aufwendiger.......... hier der Ablauf vorgegeben vom TÜV Lübbecke
-- Leistungsmessung vor Umbau auf Vintage Speed, also mit original Auspuff
-- Umbau auf VS,
-- Leistungsmessung erneut, darf nicht mehr als +5% des Originalzustand sein
-- Standgeräuschmessung beim TÜV
-- Fahrgeräuschmessung beim TÜV
-- Abgas CO-Messung beim TÜV
-- Dokumentation der originalen Vergaseranlage, Nummer des VS-Topf beim TÜV mit Foto
-- Angstschweiß abwischen wenn man mit TÜV-Segen vom Hof ballert.
:herbie:
Klang ist genau richtig, Leistungssteigerung von 34 auf 36 PS und von 70 Nm auf 84 Nm nach Vergasereinstellung und mit K&N O²-Filtereinsatz.
Lehrte iss ja nicht weit weg, balde kommt der Jubi aus dem Winterurlaub dann kannste dir das gern anhören.
:1200cc:
Augenfarben
Re: Jubiläumskäfer
Auf die Klangprobe komme ich gerne zurück :-)
Danke für die Auflistung, damit ist die Auspuffanlage nun wirklich komplett raus.
Das war ja wirklich eine Menge Arbeit und Zeit die du dafür investieren musstest.
Von den Kosten mal ganz abgesehen.
Dann werde ich nach dem Motor Umbau (irgendwann) wohl doch auf eine Anlage mit Gutachten umsteigen.
Aber trotzdem super, das du sie Legal bewegen darfst :-)
