Motor geht bei Vollgas aus
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Seit einer Woche habe ich das Problem wenn ich Vollgas gebe geht der Motor aus.
Wenn ich dann in Rollen ihn wieder mit aus Kuppeln zum Leben erwecken will passiert nix.
Der Drehzahlmesser bewegt sich kein Stück. Auch wenn ich mit Schlüssel starten will tut er garnix mehr springt einfach nicht. Motor dreht aber.
Auch anschiebeben geht nicht.
Wenn er dann irgendwann doch wieder anspringt und ich wieder Vollgas gebe passiert das gleiche wieder.
Bei halbgas beschleunigen passiert garnix dann läuft er perfekt.
Wenn der drehzahlmesser nix anzeigt kann es ja doch eigentlich nur an der zündspule liegen oder?
Re: Motor geht bei Vollgas aus
wie geht er denn aus? langsam als wenn der Motor abgewürg wird oder sofort aus?
Motor ist noch original?
lockerer Stecker im bereich der Zündanlage oder Sicherungskasten?
Zündschloß mit Wackelkontakt?
Unterbrecherkontakt iO?
elektrische Benzinpumpe?
steck mal den Drehzahlmesser ab und nimm dein Gehör
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
geht sofort aus.
Ist ein H aber mit 1600ccm leicht die Verdichtung erhöht,34 Pict 3.
Zündung alles Kontrolliert,Stecker,Verteiler,Unterbrecher,ZZP alles ok.
Zündschloss ist erst neu gekommen.
Mechanische Pumpe.
Sicherungskasten ist auch alles fest.
Wie meinst das mit gehör nehmen wenn er ausgeht?Ist dann aus, falls er dann doch mal kommen sollte mit auskuppeln stottert er manchmal und auch Fehlzündungen.
Habe nix verändert kam von jetzt auf gleich.
Drehzahlmesser hab ich halt gleich gesehen das wenn ich startet das sich garnix tut.
gruß Sascha
Mechanische Pumpe.
gruß Sascha
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Klemme einfach mal den Drehzahlmesser ab und fahre ohne.
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Wird gemacht
Questus
schrieb Jürgen -hatte ich auch einmal !! im 1302 von 71. das war schwer zu finden.
wer sagt Dir, dass das neue E-Teil am Zündschloss das nicht macht ??
Fehlermöglichkeitsuche: Kupferdrahtbrücke im Motraum +12V an Zündspule, abgesichert von Batterie direkt- übergangsweise
Auch hier würde ich - wenn erfolglos- Nr 2 versuchen: die Zündspule auswechseln -testweise !
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Öffne mal den tankdeckel wenn er abstirbt.
Db
Eventuell zieht es Vakuum.
Hatte vor Jahren das selbe Problem.
Versuche das mal.
Db
Versuche das mal.
20er
Hi
Hatte mal eine Tankdeckeldichtung im Tank bei einem Buggy. Wenn du dem Motor Leistung abverlangt hast, dann hat die Benzinpumpe entsprechend Sprit gesaugt und die Dichtung verlegte den Tankausgang. Bei mäßiger Fahrt passierte nix. Da hatte ich aber keinen Sprit mehr im Vergaser - kannst einfach testen: Gashebel ziehen und horchen, ob die Beschleunigerpumpe einspritzt.
Die Dichtung im Tank war durch den Sprit ungefähr so groß wie ein Donut, bei dem Buggy war die GFK Karosse über den Tank laminiert. Das Scheißding rauszukriegen hat mich einige Mühe gekostet.
Viel Glück bei der Suche!
lg
Günter
lg
Günter
