Hallo!
Hab da mal ne Frage;
Vom Tank aus kommt ein langer dünner Schlauch glaub das dient zur Entlüftung? oder? Muss ja oberhalb des Tanks angebracht werden, aber wie und wo???
Danke -Jan
Zwangsentlüftung Tank ? Käfer -Hilfe!
- Cal-look71*
Tradition schlägt jeden Trend!
- Der bunte Hund
Re: Zwangsentlüftung Tank ? Käfer -Hilfe!
Hallo Jan!!!!!!!!!!!!!
Es ist echt bescheiden den genauen Verlauf dieser Leitung zu erklähren.
Also:
Dort,wo die Kofferraumhaube oben Abschlißt. Genauer gesagt zwischen Scheibenrahmen und Kofferraumklappe. An diesem Blech ist in Fahrtrichtung vorne eine Falz. Unter dieser wird die Entlüftungsleitung von der Beif.- zur Fahrerseite verlegft und mittels Blechlaschen befestigt. Auf der Fahrerseite wird diese Leitung nun durch die Durchführung der Bremsleitung ins Freie verlegt.
MfG
Uwe
Also:
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
- Cal-look71*
Super, Danke- Jetzt weiß ich wieder wie es mal war, hat bei mir klick gemacht
Gruss, Jan
Gruss, Jan
- Cal-look71*
Kann das bitte jemand mit nem Foto weiterhelfen!? Bitte
Komm irgendwie nicht weiter...glaub mir fehlen Ersatzteile....
DANKE und Gruss, Jan
kaeferdesaster
ich habe einefach 1 m benzinschlauch genomen und die beiden nippel mit einander verbunden ... 1nippel an der tankbefüllung ( da als T stück zu erkennen) 2 nippel auf der anderen seite, geht in der mitte vom tank direkt ab . wenn du die nur verschließt, dann wird der tank undicht , so ware es bei mir. ich habe den schlauch dann einfach im kofferaum hinter dem armarturenbrett verlegt.......
mach dir gerne auhc mal eben ein bild davon , wenn du nicht klar kommst.
