Benzingeruch im Innenraum -liegt es am Benzineinfüllstutzen?
KäferDan
Käfer: 1200 er
Beitrag von KäferDan »
Hallo liebes Forum,
in meinem Käfer riecht es nach dem Tanken (vor allem wenn man voll tankt) immer recht stark nach Benzin.
Ich hab mich schon ein bisschen informiert und bin auf die suche gegangen, und auf den Einfüllstutzen gekommen. (Tank dicht)
Habe mir jetzt das Schlauchkit bei WERK34 bestellt. https://www.werk34.de/product_info.php/ ... 05-68.html
Muss ich beim Einbau was besonderes beachten? (Außer das der Tank nicht bis zum rand voll sein sollte :D)
Vielleicht hatte ja jemand von euch schon ein ähnliches Problem und auch das Kit verbaut ;)
Grüße Dan.
Re: Benzingeruch im Innenraum -liegt es am Benzineinfüllstut
ob der Kit was taugt kann ich nicht sagen, meistens ist aber nur eine Gummidichtung verdreht eingebaut. Ich würde den Befüllteil einfach mal komplett abbauen und schauen wo es Probleme geben könnte/gibt und danach wieder ordentlich wieder zusammen stecken. Vaseline macht hier das leben leichter beim zusammenstecken/anpassen
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Bei Benzingeruch kann es mehrere Ursachen haben...
Hatte ich ja auch mal... und es waren insgesamt 4 Ursachen:
- "Einfülleitung" undicht - Leitungen porös
- Entlüftungsleitungen porös
- Dichtung Tankgeber marode
- Dusseligkeit: Tankdeckel 1x nicht richtig zugemacht.. da lief dann bei Kurven der Sprit raus
Natürlich gibt es noch die Sachen mit defekten Leitungen im Auto etc.. Aber das ist mir bisher erspart geblieben.
Was auch hilft... mit der Nase wirklich "schnuppern"... da merkt man schnell, wo es etwas durchdrückt
Gruss
Andreas
