30PS - Original Kühler - Porsche oder versetzter Kühler
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: 30PS - Original Kühler - Porsche oder versetzter Kühler
Beitrag von Boncho »
Das geht auch ohne, wenn man die Doghouse Verblechung anschließend bei eingebautem Motor ranwürgt. Ist nicht so schön aber geht. :)
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
muss da mal was fragen.wollte bei mir auch auf Dog House umrüsten aber mit Typ4 Kühler.
Auf dem Bild sieht man so ein abluft Schacht nach unten wo bekomme ich den denn her?
(quelle https://trendelbug.wordpress.com/category/tuning/ )
wenn man nur auf Typ1 kühler umrüstet braucht man da auch das teil?
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
den kanal brauchst du bei typ1 und typ4 kühler, sonst kann die warme luft nicht aus dem motorraum.
ist ein oiginalteil, gibts aber sicher (in minderwertiger qualität) auch als nachbau. oder eben selber bauen.
Auf dem Bild ist der orginale Kanal vermutlich durch einen eingesetzten Blechstreifen verbreitert worden. Da ist die einfachste Methode.
