Tragarme / Schrauben 10.9 ?
Rallegolle
Käfer: Käfer Bj.1958
Käfer: Käfer Bj. 1969
Fahrzeug: Typ 3 Stufenheck Bj. 1969
Beitrag von Rallegolle »
ich bekomme die Bundbolzen nicht fest!
Die Schraube durch den Targarm, ist eine mit Schaft im Bereich der Bundbolzennut.
Sollte also den Bolzen spannen und halten ... ist aber eine 8.8 Schraube! Reicht das? Oder braucht es 10.9 an der Stelle?
Kein Händler hat Schrauben dafür im Program .... komisch :?: :roll:
Deswegen habe ich mir, die Schrauben selber konfektioniert ....
Oder ist dass für diesen Einsatz eine Sonderschraube mit dickerem Schaft?
vielleicht kann mir jemand helfen
Danke
Grüße Ralli
Zuletzt geändert von Rallegolle am Di 19. Jul 2016, 17:58, insgesamt 2-mal geändert.
Rallegolle
Re: Tragarme / Schrauben 10.9 ?
oder sind zu wenig Scheiben eingebaut?
Kommt es dann zu diesem Problem?
Müsste aber alle Scheiben eingebaut haben ... :? :roll:
Gruß Ralli
