Leerlauf Weber IDF (wenn warm dann kurzzeitig hoch)
samotorsport
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Beitrag von samotorsport »
Moin moin, ich habe seit paar Tagen ein komisches Problem.
Bei meinem 1776 mit Weber IDF 36 Doppelvergaser bleibt der Leerlauf wenn der Motor warm ist kurz auf 1000 hängen wenn ich stehen bleibe. Nach 4-5 sek sinkt er dann ab auf die 750 U/min so wie er kalt läuft und vorher eben auch wenn er warm war.
Ich habe seit 3000 km nichts an den Vergasern verstellt, alles so wie von anfang an. Die Kerzen sind rehbraun so wie sie sollen,
Zundung ist 123 Ignitor Modul in einem 009 Verteiler verbaut. Auch hier habe ich seit 3000km nichts dran gemacht.
ventilspiel wurde vor 1000 km noch mal nachgestellt . Das Problem besteht seit 200 km .
Kerzen sind B7HS NGK , 3000 gelaufen . Spule ist die blaue Bosch drin.
Das Gestänge ist leichtgängig , nicht verstellt und frisch geschmiert. Die Klappen an den Vergasern gehen sauber zuruck auf Anschlag.
Woran kann das liegen dass dieses Problem auf einmal auftritt ?
Gruss
Sam
Re: Leerlauf Weber IDF (wenn warm dann kurzzeitig hoch)
Fliehkraftverstekllung Schwergängig würde ich tippen...
samotorsport
Top Idee ! Da wäre ich jetzt spontan nicht drauf gekommen. Werde ich morgen mal kontrolieren.
Vielen Dank !
Sam
