CU überholen /optimieren für T3
Marekker
Beitrag von Marekker »
Alles anders siehe letzte Beitrag.
Grüße Marek
Zuletzt geändert von Marekker am Di 13. Jun 2017, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Auspuff für größeren Hub im Bus
Beitrag von 74er_1303 »
Die folgende Beschreibung ist für 411/412 Wärmetauscher ohne Alugerippe:
- Wärmetauscherflansche hinten in der Mitte zwischen den beiden Rohren durchschneiden.
- Wärmetauscher anschrauben - nicht zu fest. Dafür sorgen, dass die Wärmetauscher an den Köpfen mit min 1/2 mm Spiel passen. In der Regel müssen sowohl Köpfe als auch Wärmetauscher bearbeitet werden.
- Dazu Serienauspuff anschrauben. Festziehen.
- Wärmetauscherflansche auspuffseite wieder verschweissen. Anlagefläche glätten.
Stefan
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Der Ahnendorp Fächerkrümmer kann auch einfach in der Breite variiert werden, da sind nur zwei kleine Schweißpunkte. Ich hab meinen beim Umbau von ner 71er auf ne 80er Welle auch locker angepasst, keine 10 Minuten.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Bau doch einfach in der passenden breite. Es gibt doch fast für jede beliebige Hub/Pleuel Kombination passende Kolben mit angepassten Kompressionshöhen.
Dann hast wenn du gescheit baust die Serienbreite und keine Probleme mehr (auspuff, bleche etc)
Marekker
Meld mich wieder nach reiflicher Überlegung, nun doch nur 2.1 96x71 zu bauen.
Erstens ist der Bus fast leer ( keine Schränke, Gastank usw).
Zweitens wird es denk ich mal eine deutliche Verbesserung gegenüber des CT Motors.
Grobes Konzept:
96x71
Köpfe mit 39x33 bekommen neue Ventile, verstärkte Federn + mal schauen
Web Cam 86a mit dazugehörigen Stößeln
Weber 36 IDF
1-2-3 Verteiler
Vintage Speed Super Flow, hoffe das er nicht zu laut ist.
Grüße Marek
Marekker
Re: CU überholen /optimieren für T3
Mittlerweile ist einiges passiert. Gehäuse ist gespindelt, Köpfe überholt und leicht bearbeitet.
Nun stellt sich mir die Frage Hauptlagersatz, brauchen tue ich 0.5/ 0.25/Std.
Müssen es Stahlrücken Lager sein? Der Aufpreis ist nicht ganz ohne.
Grüße Marek
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Das eine ist das Stahlrückenlager, das andere, dass die Brasilienlager nicht maßhaltig sind.
Gruß Jürgen
Marekker
Somit ist die Frage für mich beantwortet.
Grüße Marek
Marekker
Überall liest man das man die Pleuel auswiegen/angleichen soll. Hab meine gewogen 810g, 810g, 813g und 815g. Kann man das selber angleichen wann ja wo nimmt man am besten Material weg?
Dann noch eine Frage zur Umrüstung auf elektrische Benzinpumpe, was macht man mit dem Stößel?
Zwischenflansch beibehalten?
Kommen bestimmt noch mehr Fragen.. :mrgreen:
Grüße Marek
74er_1303
Käfer: VW 1303
Du Kannst auch die Pleuel oben und unten getrennt wiegen und geschickt mit den unterschiedlich wiegenden Kolben und Bolzen paaren. Ansonsten sind am langen Teil am Pleuelfuss überstehende Ecken, an denen man was wegnehmen kann. Sollte alles in Relation zur Feinwuchtung der Kurbelwelle stehen.
Benzinpumpenstößel einfach herausziehen und Zwischenflansch ab.
Stefan
Marekker
Also hat der Benzinpumpenstößel nix mit dem Öldruck zu tun?
Grüße Marek
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Marekker hat geschrieben:Hallo,
Grüße Marek
.nein, ausbauen und aludeckel draufschrauben mit dichtung!
gruss
theo
Grüße Marek
Den Benzinpumpenstössel ausgebaut im Auto mitführen, den Bakelitflansch dranlassen und auf diesen dann den Deckel. Hat den Vorteil, dass man bei evtl. Ausfall der elektrischen Benzinpumpe mit der mechanischen weiterfahren kann. Sowas hatten wir bei einer Klubausfahrt, wo einer das Bakelit abmontiert hatte und nach Ausfall seiner E-Pumpe nicht die von einem Kollegen mitgeführte mechanische Pumpe montieren konnte und das Auto huckepack heimgebracht wurde.
:character-oldtimer:
Mach seither so bzw. alternativ ziehe ich nur den Stössel und lass die mechanische Pumpe dran.
Marekker
Lange nix passiert oder sagen wir mal fast nix.
Mittlerweile liegen, u.a., überholte Pleuel und Kurvelwelle bereit ( Kummetat). Es fehlen noch ein paar Kleinteile, dann kann ich Gehäuse zusammen stecken.
Mittlerweile bin ich mir aber mit der Nockenwelle gar nicht mehr so sicher, als Schleicher 296 Grad gekauft scheint sie nur eine Kopie zu sein. Keine eingravierte Bezeichnung vorhanden.
Bisher nur den Nockenhub gemessen, 8,35mm, das ist das einzige was darauf hin deutet. Kann man die irgendwie vermessen? Wenn ja was?
Hab kein Bock wieder alles auseinander zu reißen wenn sie nicht funzen sollte.
Dabei waren noch 98g Stößel mit Ölbohrung (wahrscheinlich von Scat), taugen die?
Grüße Marek
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Servus Marek,
Warum läßt du dich nicht von Jürgen Nowak (vll. liest er das jetzt auch) beraten und dann fließen moderne Erkenntnisse in den Motor ein.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
